(service) luik in (gips)wand
Hoi hoi,
Ik ben bezig met het wegwerken van mijn leidingen in de hal. De leidingen (gas, water voor keuken en elektra) lopen verticaal (vloer naar plafond). Ik ben van plan om deze weg te werken in de wand van mijn badkamer. Tussen de twee gipsplaten van badkamer / hal wand kunnen de leidingen worden weggewerkt maar ik zit dan met één probleem, de elektra. In een 'bootdoos' wil ik de verschillende elektra leidingen voor de badkamer onderbrengen. Maar ook deze bootdoos wil ik graag tussen de wand van hal en badkamer onderbrengen. Als ik gipsplaten plaats en vervolgens ga stucadoren dan is het bootdoosje nimmer bereikbaar. Zelf dacht ik aan een soort van serviceluik. Wat zou een goede manier zijn om zo'n luikje te maken in de gipswand? Hebben jullie tips zodat het een onopvallend geheel kan worden? Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen, alvast bedankt.
Even voor de duidelijkheid, wat moet ik me bij een "bootdoos" voorstellen? Google brengt ook geen licht in de duisternis?
Is het zo wie zo dan niet makkelijker om het service luik vanaf de hal bereikbaar te houden en het service luik dus daar te maken.
In een tegelwand een serviceluik blijft i.c.m. de voegen altijd zichtbaar.
In de hal kan je er wellicht een spiegel of een schilderijtje voor hangen.
Ja het luikje komt in de hal. Mijn excuses voor de onduidelijkheid. Maar wat is een elegante manier om zo'n luikje in gips te maken zonder dat het opvalt als de rest van de wand is gestuucd.
Bootdoosjes hebben de vorm van een boot vandaar de naam :lol:
Maar het zijn van die grote kabeldoosjes met een deksel. Rechthoekig met een deksel en van 8 ingangen (3 aan elke lange zijde en 1 aan elke korte zijde) voor pvc buisjes.
Een luikje in een gestucte mmur onzichtbaar wegwerken en toch bereikbaar houden is een beetje in tegenstelling met elkaar.
Wat ik al zei, hang er wat voor, maar ja dat is afahnkelijk van de plaats waar het luik moet komen.
Nu ik zal nadenken over iets wat ik ervoor kan hangen. Dit zal wel lastig worden aangezien het direct naast de trap komt. Maar er moet vast iets voor te verzinnen zijn.
Wij zitten met hetzelfde probleem maar dan met leidingen van vloerverwarming in de kamer. Een lelijk gezicht maar je moet er af en toe wel bij kunnen. Nu hebben we bedacht dat we een soort kolom van gipsplaten maken(die je ook wel om een schoorsteenpijp zet) die dan aan één kant over de volle hoogte (verticaal) pianoscharnieren krijgt en via een magneetslot sluit. Deze gipsplaten worden vervolgens gestuukt.
pet5ra
Je kan ook kant en klare metalen kasten daarvoor krijgen, die kan je desnoods in de muur inzagen........zie je alleen het deurtje nog.
DylanS
