Schuur isoleren
Beste klussers,
Ik ben bezig met het isoleren van een losstaande schuur. Het is een oude schuur opgebouwd met een halfsteens bakstenen muur en plat dak met bitumen. Het vochtpercentage is hoog, rond de 90% momenteel. Ik wil graag het vochtpercentage omlaag brengen. Het liefst naar 60-70%, zodat de schuur geschikt voor opslag van gereedschap.
Er is sprake van optrekkend vocht en vochtdoorslag. De oorzaken zijn aangepakt.
De isolatie van de vloer is opgebouwd uit dampdicht folie, pir platen, osb en mortel.
Het dak en de muren moeten nog geisoleerd worden. Het dak wil ik van binnenuit isoleren met steenwol, klimaatfolie en osb.
De opbouw van de wanden wil ik als volgt doen:
Van buiten naar binnen: spouw van 2cm, dampopenfolie, steenwol, dampdichtfolie en dan osb/gips.
De schuur wordt niet verwarmd, wel ga ik 2 grote ventilatieroosters aanbrengen.
Ben ik hiermee op de juiste weg? Is het nog verstandig om de schuur een tijd te verwarmen voordat de isolatie wordt aangebracht zodat het vocht dat nu nog in de schuur er enigszins uit kan trekken?
Dank alvast voor het meedenken!
Niet verwarmen, wel isoleren. Dan is de kans op condens op gereedschap extra groot.
Zorg dat de temperatuur in de schuur boven het dauwpunt blijft. Dat kan eigenlijk alleen door (minimaal) te verwarmen.
Een andere optie zou een ontvochtiger zijn.
(ik heb geen ervaring met een ontvochtiger in een schuur.)
Dan moet de schuur redelijk luchtdicht worden, met minimale maar wel genoeg ventilatie.
En dat is weer lastig als er ook vluchtige / giftige stoffen in staan.
Tijdens werkzaamheden wel extra ventileren, afhankelijk van wat je doet een afzuiging achter / boven de werkbank maken.
