Schuur isoleren
Beste klussers,
Ik ben bezig met het isoleren van een losstaande schuur. Het is een oude schuur opgebouwd met een halfsteens bakstenen muur en plat dak met bitumen. Het vochtpercentage is hoog, rond de 90% momenteel. Ik wil graag het vochtpercentage omlaag brengen. Het liefst naar 60-70%, zodat de schuur geschikt voor opslag van gereedschap.
Er is sprake van optrekkend vocht en vochtdoorslag. De oorzaken zijn aangepakt.
De isolatie van de vloer is opgebouwd uit dampdicht folie, pir platen, osb en mortel.
Het dak en de muren moeten nog geisoleerd worden. Het dak wil ik van binnenuit isoleren met steenwol, klimaatfolie en osb.
De opbouw van de wanden wil ik als volgt doen:
Van buiten naar binnen: spouw van 2cm, dampopenfolie, steenwol, dampdichtfolie en dan osb/gips.
De schuur wordt niet verwarmd, wel ga ik 2 grote ventilatieroosters aanbrengen.
Ben ik hiermee op de juiste weg? Is het nog verstandig om de schuur een tijd te verwarmen voordat de isolatie wordt aangebracht zodat het vocht dat nu nog in de schuur er enigszins uit kan trekken?
Dank alvast voor het meedenken!
Niet verwarmen, wel isoleren. Dan is de kans op condens op gereedschap extra groot.
Zorg dat de temperatuur in de schuur boven het dauwpunt blijft. Dat kan eigenlijk alleen door (minimaal) te verwarmen.
Een andere optie zou een ontvochtiger zijn.
(ik heb geen ervaring met een ontvochtiger in een schuur.)
Dan moet de schuur redelijk luchtdicht worden, met minimale maar wel genoeg ventilatie.
En dat is weer lastig als er ook vluchtige / giftige stoffen in staan.
Tijdens werkzaamheden wel extra ventileren, afhankelijk van wat je doet een afzuiging achter / boven de werkbank maken.
Dank voor jullie reacties!
Het idee was om te isoleren en ventileren zodat een structurele verwarming of ontvochtiger niet nodig zou zijn. Ik ga even kijken naar makkelijke manier van verwarming/ontvochtiger
Ik heb ook zo'n schuur, en zou hem ook willen isoleren (en verwarmen). Maar dan moet je het wel echt goed doen.
Daarom twijfel ik ook wel eens om een grote geïsoleerde kast te bouwen, en die te verwarmen.
Kan ik daar mijn accu's en duur gereedschap in kwijt.
Wellicht een idee!
voor een redelijk grote geisoleerde kast eens kijken naar een oude dubbele rvs horeca koelkast
De opbouw van de schuur moet zo zijn dat het vocht er altijd op de juiste manier uit kan. Dat betekent dat de binnenkant dampdichter is dan de buitenkant, al dan niet in combinatie met een geventileerde spouw. Soms is een alternatief te werken met klimaatfolie. Let op koudebruggen bij aansluitingen van vloer, wand en dak.
Ik verwarm mijn garage ook niet en heb amper last van vocht bij opslag gereedschap.
Bitsetjes hou ik bewust een klein beetje vet. Bij Tuingereedschap maak ik het snijblad na afloop schoon met een stuk papier en wat olie. Zodat het ook iets vettig opgeborgen wordt.
Hand- en elektrisch gereedschap roest helemaal niet.
Accus bewaar ik tegenwoordig binnen. Daar hangt ook de oplader. in de zomer laat ik een accu of 2 in de garage liggen, in de winter gaan ze na de klus mee naar binnen.
Misschien dat je met wat extra accu's en wat olie kopen een stuk goedkoper en beter resultaat behaald dan isoleren. Zeker als je het verwarmen wat dan noodzakelijk is ook in de kosten meeneemt.
Waarom alleen isoleren en niet verwarmen alleen maar nadelig uit kan pakken kun je zo vinden als je met de zoekfunctie op schuur en isoleren zoekt.
