Marcus007
Zoals de titel zal zegt.
Ik wil morgen mijn schuur isoleren. nu zijn er al een aantal onderwerpen aangemaakt maar ik denk dat het bij mij een ander geval betreft vandaar een nieuw onderwerp.
In mijn schuur komt namelijk een koelkast, vriezer, droger, wasmachine en ik wil er was drogen..
Mijn schuur heeft een halfsteensmuur ( dus de baksteen ligt in de lengte richting) de muur is 10cm dik.
verder is het dak opgebouwt uit een underlayment met een zwarte folie er over en daarover ligt een zwarte golfplaat (asbest vervangend materiaal?) van binnen naar buiten gezien.
het dak wil ik ook isoleren.
Ik heb isover glaswol platen zonder alu kant erop. met een standaard maat van ong 60 x 135
mijn vraag is daarom ook hoe bouw ik het op, ik lees overal net iets anders. wat is verstandig ivm mijn situatie ivm wassen en drogen koelkast en vriezer en was laten drogen?
ik dacht om het optebouwen:
panlat op de muur = 2 cm spouw
folie ( welke )
balken hout voor mijn wandafwerking
Tussen de balken isolatie
weer een folie
en dan underlayment platen
(het liefst gebruik ik een dikke bouwfolie ivm de prijs) kan dat?
Er zit een vast raam in de schuur, met een rooster er boven. als die open staat is er geen lucht circulatie? en droogt mijn was niet. daarom heb ik besloten om 2 gaten achter in de muur te boren om daar roosters voor te zetten die ik zelf open en dicht kan doen. dit om de was te laten drogen? is dat een goede oplossing?
wat ik eigenlijk wil bereiken dat mijn schuur vorstvrij wordt, kan dit? is dat met het bovenstaande mogelijk? aangezien ik de roosters toch ook wel open moet zetten ivm mijn was die ik wil laten drogen. en als het straks -10 wordt buiten wat doet dat in mijn schuurtje?
daarnaast wil ik uiteraard geen vocht en dus schimmel in mijn schuur.
schuur is ongeveer 2,5 x 3 mtr
wat is slim? please help me, ik kom er even niet meer uit.
folie ( welke )
weer een folie
