In 2020 hebben we een schutting van 9 meter laten plaatsen. Aan 1 kant verankerd aan het huis en aan de andere kant palen vastgeschroefd aan de schuur
Nu nwe buren. Zij wilden een uitbouw dus deel schutting weg met het plan daarna de schutting weer op te bouwen en vast te zetten aan de uitbouw. Nu blijkt de uitbouw steenstrips te hebben met daarachter isolatie en een houten frame ipv hele stenen en kan er dus niets op worden vastgezet.
Schutting staat dus aan 1 kant los.
Heeft iemand een idee om toch goed vast te kunnen zetten. Azobepalen staan 60 cm in de grond en 180 cm boven.
