Schutting niet te verankeren ivm uitbouw
In 2020 hebben we een schutting van 9 meter laten plaatsen. Aan 1 kant verankerd aan het huis en aan de andere kant palen vastgeschroefd aan de schuur
Nu nwe buren. Zij wilden een uitbouw dus deel schutting weg met het plan daarna de schutting weer op te bouwen en vast te zetten aan de uitbouw. Nu blijkt de uitbouw steenstrips te hebben met daarachter isolatie en een houten frame ipv hele stenen en kan er dus niets op worden vastgezet.
Schutting staat dus aan 1 kant los.
Heeft iemand een idee om toch goed vast te kunnen zetten. Azobepalen staan 60 cm in de grond en 180 cm boven.
60cm in de grond kan mogelijk niet als de fundering uitsteekt.
Een verzinkt stalen profiel meestorten waar dan de paal (stuk eraf zagen) aan vast kan.
Dat profiel kan ook achteraf, dan is het wat makkelijk om de beste plaats te bepalen.
Eventueel (ook) de 2e paal in een H-paalhouder die in het beton staat. Dan komt er minder kracht op de 1e.
Idd de voorziening voor de paal nu alvast meenemen in de fundering van de aanbouw.
Gewoon een stevige laatste paal
als hij niet strak langs de muur kan terughouden en de schuttingsdelen iets laten oversteken.
Zo staat het nu aan onze kant. Planken lopen stukje door tegen de uitbouw van de buren. Zie foto Dus voor storm van onze kant ben ik niet bang. Gaat meer om extra steun te bieden bij storm van de andere kant.
