Schuine wanden zolder stuccen
Zo'n idee had ik ook inderdaad. 9,5mm stucplaten zijn ook geschikt voor de wand he, daar hoef je niet perse 12,5 mm voor te gebruiken?
Is 44mm houten balk + 2x 9,5mm gips niet weinig voor een scheidingswand? Dat is maar 63mm, er moeten ook deurkozijnen in, en daar hebben ze het elke keer over wanden van +- 70mm, gaat dit dan lukken met mijn muurtjes? ;)
9,5 mm is geschikt voor de wand wanneer de balken op 30 cm h.o.h. staan.
De balken zo dik nemen dat ze samen met de gipsplaat gelijk met het kozijn komen.
Bij een houthandel kunt u de balken exact op dikte laten schaven.
30cm h.o.h. is wel lastig met stucplaten die 40cm zijn ;). Dat zijn de enige die ik heb kunnen vinden in mijn omgeving. De houten balken waren allemaal 44mm of meteen 63 of 75mm ofzo... Afschaven is daarbij ook niet mogelijk...
Die 30 cm is voor de wand, niet voor het schuine gedeelte.
Op dikte schaven is bij een houthandel wel mogelijk.
Ik wilde eigenlijk gewoon stucplaten van 40x200 gebruiken van de Praxis, en die zijn 9,5 mm, dan is 30cm niet echt praktisch als h.o.h., maar wel noodzakelijk dus zeg je, of ik moet op zoek naar 40x200 12,5 mm stucplaten...
Wat betreft hout wilde ik gewoon op bouwsuper.nl alles bestellen, en daar is het geschaafd in 44x63. Als ik 12.5mm stucplaten kan vinden, is dat op zich qua maat prima voor kozijnen die +- 70mm wanddikte nodig hebben...
Misschien toch even wat langer lezen, ik schreef dat voor de stucplaten de rachels h.o.h. op 40 cm komen en voor de gipsplaten op 30cm.
Ow, sorry, verkeerd begrepen, maar ik wil eigenlijk nergens gipsplaten gebruiken, overal 40cm stucplaten, de wanden, het plafond en tegen de schuine wand.
Wellicht toch het verstandigst om te zoeken naar 12.5mm stucplaten, dan zit je altijd safe...
Dan zit je weer met die plastic verbindings strippen, die steken uit en de wand wordt niet vlak.
Had ik wel aan gedacht maar ik denk niet dat het dan mooi wordt, maar goed, de keuze is aan TS.
Ik ben nog geen stucplaten tegengekomen die dikker zijn dan 9,5mm. Ik denk dat het dan toch gipskartonplaten moet als je naar 12,5mm wilt. Het enige verschil is dat je de gipsplaten dan na montage moet voorstrijken, is met een grote roller ook wel te doen natuurlijk...
