Schuine wand plafond zolder schilderen, hoe naden schuren en vullen?
Beste klussers,
Het betreft een zolder van een nieuwbouwwoning met een prefab scharnierkap. De dakplaten bestaan uit vochtbestendig spaanplaat met een geplastificeerde toplaag.
De aanwezige spijkergaatjes zijn gevuld. De platen sluiten netjes op elkaar aan, maar er is een zeer dunne, maar zichtbare naad aanwezig. Daarnaast zit er vaak een klein hoogteverschil in de aansluiting van de dakplaten (minder dan 1 mm). Vaak plaatselijk en niet over de hele lengte van de naad.
Op enkele plekken zijn afdeklatten toegepast. Volgens de aannemer zitten deze op de bewegende delen van de dakconstructie. De overige dunne naden die zichtbaar zijn en die ik wil afwerken, zouden niet op bewegende delen zitten.
Ik wil het dak schilderen en hiervoor eerst een primer aanbrengen. Via de zoekfunctie heb ik gevonden dat dit type prefab dak vaak wordt afgewerkt met stucplaten of behang. Stucplaten aanbrengen en vervolgens stucen lijkt mij echter relatief veel werk en niet noodzakelijk gezien de minimale naden. Bij behangen heb je ook naden van het behang zelf.
Daarom is het idee om het dak te schilderen. Wel met het risico dat de naden na het schilderen mogelijk nog licht zichtbaar kunnen blijven. Dit vind ik niet direct storend, het geeft naar mijn idee nog steeds een mooier resultaat dan overal afdeklatten monteren en is minder moeite dan stucplaten.
Ik heb twee vragen:
1. Hoe kan ik het kleine hoogteverschil tussen de dakplaten het beste vlak maken?
Zelf denk ik aan het gebruik van een bandschuurmachine (waarbij voorzichtigheid nodig is) of een excentrische schuurmachine (langzamer, maar wel breder inzetbaar voor andere klussen).
2. Hoe kan ik de naden tussen de platen het beste afwerken?
Ik zie vaak dat acrylaatkit wordt geadviseerd. Omdat de naden echter zeer strak zijn, vraag ik mij af of een tweecomponenten epoxyplamuur wellicht geschikter is. Dit heeft als voordeel dat het ook goed schuurbaar is en mogelijk een strakker/vlakker eindresultaat geeft.
Alvast bedankt voor de adviezen!
Mijn ervaring is dat een kapconstructie altijd werkt (wamte/koude, vocht) en dat je deze naden niet onzichtbaar krijgt. Daarom heb ik ervoor gekozen om 9 mm gipsplaat tegen de groene spaanplaat aan te schroeven en deze te laten verspringen over de naden van het dak. Daarna gestuct.
De bewegende naden zitten achter afdeklatten weggewerkt, dit zijn andere naden dan op de foto (die ik wil vullen). Er vanuit gaande dat de naden die ik nu wil wegwerken, niet bewegend zijn (althans de aannemer), zou schuren, vullen en schilderen moeten kunnen. Risico op naden blijft er mogelijk nog wel, maar dit vind ik acceptabel.
Hoe kan ik het kleine hoogteverschil tussen de dakplaten het beste vlak maken en de naden tussen de platen het beste afwerken?
Amanda Siemelink
