Ericbijsma
Deze vraag zal meerdere malen gesteld zijn, maar omdat iedere situatie weer anders is, hoop ik toch op een juist antwoord op mijn vraag.
Ik heb een aanbouw aan mijn huis gemaakt + een stuk bestaand dak vervangen.
Dak constructie is als volgt (van buitenaf gezien):
dakpannen-panlatten-spinvliesfolie-tengel-spanoplaat 18 mm.- sporendak balkmaat 70 x 195 mm. hoh 60 cm.
Nu wil ik dak van binnenuit isoleren (worden allemaal slaapkamers)
Bij voorkeur werk ik met een spijkerflensdeken (10 of 15 cm), vervolgens plafondschroten tegen de sporen aan en gips erop.
Het probleem:
-Heb meerdere mensen gehoord die zeggen dat de spanoplaat op deze manier niet meer kan ademen en zo op den duur gaat rotten.
-Sommigen zeggen: gaten boren in dakbeschot, zodat er lucht bij kan
-Sommigen zeggen: spijkerflensdeken ertussen, plastic erover heen en vervolgens schroten en gips
Door al die verschillende meningen raak je het spoor bijster.
Ook het bellen van de isolatie-fabrikant heeft geen zin, deze mensen willen hun vingers hier niet aan branden.
Wie heeft er goede tips, oftewel DE tip?
Alvast bedankt
Het probleem:
Alvast bedankt
