Schuimbeton of broodjesvloer?
Goedenavond, wij oriënteren ons op het vervangen van de begane-grondvloer en zijn op zoek naar een passend en duurzaam advies.
Situatie in het kort
  • Woning met kruipruimte
  • Kruipruimte staat wisselend droog, maar bij natte periodes regelmatig 10 cm of meer onder water
  • Kruipruimte is relatief diep: 60cm tot aan de houten balken. Tot aan de houten vloer dus iets van 80 cm.
  • Water keert periodiek terug (dus geen incidentele lekkage)
  • De vloer moet uiteindelijk worden uitgevoerd inclusief vloerverwarming
Wij twijfelen momenteel tussen o.a.:
  • schuimbeton
  • broodjesvloer (eventueel met aanvullende maatregelen)
Wat is aan te raden in deze situatie? Waar op te letten bij het maken van de keuze?
Dank voor jullie reactie. De buren hebben eveneens net een broodjesvloer laten plaatsen. Is dat nog iets waar ik rekening mee moet houden wat betreft de belasting van de fundering (we hebben een gedeelde fundatie bij de tussenmuur)?
Ligt ook aan de financieen. Hout kan je met weinig hulp van buitenaf uitvoeren. Onder tegen de balken aan een flinke laag isolatie en je vloer is warm en droog.
Is de fundering van beton of is deze nog gemetseld. Ik vermoed, is de fundering gemetseld dan is optrekkend vocht niet volledig is uit gesloten.
