Leidingen ophangen broodjesvloer
Hallo klussers
Een vraagje omtrent het ophangen van leidingen aan een broodjes vloer.
Mijn riool leiding rust op een stapel stenen, wat je wel vaker ziet bij ouders huizen.
Nu wilde ik een zeil plaatsen op de grond als bodem isolatie maar realiseer ik mij dat als ik de leidingen ophang en de stapels stenen weg haal, het veel mooier en makkelijker te leggen is.
Ook hangt de leiding dan mooi boven de grond en verzakt het niet.
Nu het volgende, ik heb een broodjes vloer, geen eps, goed zichtbaar want geen isolatie.
Ik vroeg mij af wat de beste manier is om de leiding op te hangen omdat de broodjes van licht beton zijn en hol van binnen.
Ik las dat er mensen zijn die in de dragers gaan boren maar dat risico ga ik dus niet nemen want wil geen staal raken want eventueel kan oxideren.
Persoonlijk dacht ik aan beugel (om de leiding) bevestigd met oog aan een draadeind naar boven… maar dan.
In oudere topics zie ik van alles voorbij komen maar nooit oplossingen of verhalen van hoe de persoon het uiteindelijk gedaan heeft.
Iemand ervaring met het ophangen van leidingen aan een broodjes vloer?
Bevestigingsplaat / montageplaat aan de liggers lijmkitten.
Maar waarom bodemfolie?
Dat is normaal alleen tegen vocht en het ziet er droog uit.
gewoon een plug in de broodjes kan primma met lichte installatie
boor ongeveer 5 cm naast de T balkjes, deze elementen zijn volgens mij niet hol.
Bij holle elementen liggen de onderkanten gelijk met de T-liggers
Iets op de bodem leggen doet niets in de isolatie. Bij een laag echte isolatie (wat zeil niet is) gaat zelfs de temperatuur van de kruipruimte in de winter naar beneden, omdat er minder warmte uit de bodem komt.
Isoleer gewoon de onderkant van de vloer :idea: Of je dat voor of na het ophangen van de installatie doet is je eigen voorkeur.
Ik heb inderdaad eerder gelezen in een oude topic dat iemand zei dat je hout kan vast kitten aan de dragers alleen is er kit die sterk genoeg is die het allemaal kan dragen?
Op dit moment is het droog, maar er zijn momenten dat het vochtig kan zijn.
Het wordt ook geisoleerd binnenkort en wil aankomende winter geen vocht/condensatie problemen krijgen.
Ik heb gratis dikke folie gekregen dus waarom niet.
Dat weet ik, maar toch wordt het bodemisolatie genoemd, iniedergeval in nederland.
Het gaat mij nu eerst om het ophangen van de leidingen.
Ik hang liever nu alles op, want nu kan ik alles nog goed zien.
Eerst isoleren en dan raden waar je moet boren zou niet de logische volgorde zijn.
Welke isolatie komt erin?
Bij sommige is het juist makkelijker als er niks aan de vloer hangt.
Standaard montage kit is al sterk genoeg, alleen dan een tijdje ondersteunen met drogen. Met high tack trouwens vaak ook ondersteunen.
Ik bedoelde geen hout, maar dat kan ook. Zoveel weegt het niet.
Boren en pluggen ook prima. Ook sneller, makkelijker en de meesten hebben daar meer vertrouwen in.
Ik denk dat ik alles met dichte cell pur laat isoleren, dat is het makkelijkste in mijn situatie.
Dat montage kit sterk is weet ik, maar dat je er ook leidingen aan kan hangen wist ik niet.
Ik denk nu ik weet van @Boertje125 dat ze misschien niet hol zijn, liever met fisher pluggen bezig ga met een stokeind.
edit: of met messingpluggen.
Heeft trouwens iemand een idee wat voor vloer het is?
Ik neem aan een datovloer, gewoon betonnen broodjes en geen kwaaitaai of manta vloer.
Idd een broodjesvloer, van bijvoorbeeld nebi, dato en nog een paar meer.
Geen manta of kwaaitaal in elk geval.
Driewerfst
