Schroeven 4.5mm springen los tijdens nacht!
Goedemorgen,
Gisteren, omdat ik ook wel eens weg wil en een goede ventilatie wil verzekeren, een stel opbouw Secubars geplaatst.
Met vloeibaar zeep steeds in en uit met een blauwe B***h accuboormachine. Laatste stukje met een PZ2 schroevendraaier (in hardhout).
Afijn, alles mooi en haarrecht gemonteerd, stevig vast, wie schetst mijn verbazing? Volgende dag waren er 14 van de 16 schroeven kapot gesprongen!
Geen inbraak. Ik heb sterke knuistjes naar het schijnt. Heeft iemand een idee hoe dit nu mogelijk is? Ik ben elders nog meer van plan en heb geen zin om alvorens dat er überhaupt een onverlaat is geweest de boel al los ligt.
Wellicht iemand een oplossing?
Bij voorbaat bank, Fred
Nog niet eerder van gehoord. Waarschijnlijk teveel kracht erop gezet. Misschien zorgt de zeep (=water) ervoor dat ze gaan roesten.
Als je de schroeven er alleen met een smeermiddel erin kan krijgen, heb je waarschijnlijk te klein voorgeboord.
Goedemorgen,
Ten eerste merci voor de respons.
2,5 mm. voorgeboord,bij een kerndiameter van de draad van 3,0 mm. dat lijkt mij voldoende. Het is behoorlijk hard hout. Het zijn verzinkte schroeven, dus ze mogen eigenlijk in één nacht niet roesten o.i.d. zou je zeggen. Zelf denk ik - ik heb de schroeven goed vast gedraaid - dat het hout is gaan krimpen tijdens de koude nacht en zo een trekkracht heeft op gewekt tussen de kop van de schroef en het hout. Ik heb dit nog nooit zo gehad.
Vriendelijke groet, Fred
Heel bijzonder. Hoe lang na montage zijn die schroeven gebroken.
Ik zou een mail met deze fotos naar de leverancier sturen. Wie weet?
Hoor je niets dan zou ik het nog eens proberen maar de schroeven iets minder vastzetten. Je hebt ze misschien zo strak aangedraaid dat een klein beetje spanning genoeg is geweest om te breken.
Of het kan veroorzaakt worden door het rekken en krimpen de stalenbuis, omdat ze in het midden van de schroefdraad lengte zijn gebroken.
Dit soort schroeven zijn knalhard. Toch heel bijzonder.
Hallo
RVS gebruiken, is wat taaier, en op kerndikte voorboren.
Met wat vet/vasaline erin draaien, en niet te vast.
Grt.
Waren dit de schroeven die erbij geleverd zijn?
Mijn ervaring is met goedkope schroeven dat die regelmatig spontaan breken. Als er wat spanning op de verbinding gestaan heeft, dan breken ze vrij snel.
Het ligt in elk geval niet aan het smeermiddel.
Goedenavond,
Bouwadvies die bij sloten zit is altijd de kerndiameter -0,5mm. nooit de kerndiameter zelf. De 14 schroeven zijn er in één nacht af gebroken, terwijl ze daarvoor stevig vast zaten. Ik wil er een kunststof 9.5 x 4,3 ringetje tussen zetten, om de evt. krachten op te vangen. Met de schuifmaat goed meten dat ik het ringetje niet in de vorm van de schroef buigen, maar de ring plat blijft. Je begrijpt dat ik niet niet nog eens wil hebben, ben er wel een beetje klaar mee.
De uitsteeksels zijn nu uitgeslepen met Dremel slijpschijfjes. Iets in het hout zodat ik het straks kan opvullen met hout vuller en hopenlijk er nog iets behoorlijks van kan maken.
Het gaat hier wel om keihard hardhout uit 1986, dus ik denk dat ik inderdaad maar eens 3 mm. voorboor en 4,5 x 45mm. merkschroeven ga gebruiken ipv. 4,5 x 50mmm. die er bij geleverd waren. Mailtje naar leverancier gestuurd met foto's.
Bedanks voor de respons en hulp.
Toch nog even, hoe lang na montage?
Heb je deze stangen bij hoge dagtemperatuur geplaatst. Ik kan me voorstellen dat bij het krimpen van de stangen de krachten op de schroeven veel hoger is als dan bij het uitzetten van de stangen. Bij het uitzetten zouden de stangen toch iets bol gedrukt kunnen worden.
Wellicht schroeven die een iets kleinere diameter hebben dan de gaten in het huis van de stangen.
Gebruik zelftappers met bolkop, de maat iets kleiner dan het gat in de stang en niet te strak aan draaien.
Goedemorgen,
Ik denk dat het hardhout de schroeven over een kleine lengte kapot getrokken hebben door te krimpen. Ik heb de spullen precies 16:40 klaar gehad (bovenste foto gemaakt, net op mobiel gekeken). 's Ochtends om 7:26 (eerste foto ravage) de volgende dag ontdekt. De stang kan alleen maar losser komen te zitten bij krimpen bij kou 's nachts, net als bij het aluminium gedeelte. Alleen als het hout krimpt zou er kracht op de schroeven kunnen komen te staan. Ik denk dat ik Spax schroeven ga bestellen, wel zelfde lengte/dikte, maar 3,0 voorboren, ook omdat het keihard hout is.
Als ik het aan het kozijn zo zie heeft het gruwelijk strak gezeten want er zit gewoon een vette kring in het kozijn.
Dat die schroeven knappen is dan logisch.
Aan is aan, strakker heeft geen zin.
Dat de schroeven breken op krimp van het hout is onzin.
Niet voldoende voorgeboord.
Ts geeft aan dat het heel erg hard hout is,
Schroeven veel te vast gezet, zelfs tot op het breekpunt, schroeven na het indraaien/vastzetten met vet, een kwartslag terug draaien.
Schroeven breken nooit door houtkrimp, wel door verkeerde montage.
Verzinkte schroeven breken eerder dan blank/rvs/koper, door het bad treed er een verharding op.
Grt.
Ts, heeft het over een nachtelijke krimp van het hout, het was nogal koud die nacht.
Vandaar mijn post.
Als de stang er te strak wordt ingezet, kan je last hebben van rek, maar ik betwijfel of dat alle schroeven kan breken.
Maar zeg nooit nooit.
Grt.
Beste mensen, in de huidige constructie kan alleen de boel bij het staal / aluminium kapot gaan als de boel uitzet, niet als de boel krimpt de de kou. De bar ligt los on de steunen. De enige manier waarop er kracht op de schroef gezet kan worden is door krimp in de schroef zelf, of hout wat blijkbaar vervormd onder kou. Vóór de nacht was alles sterk, ik heb er nog aan gehangen, 's ochtends vrijwel alles kaduuk.
Ik heb wel een tip gekregen van iemand voor het voorboren van 3,0 mm. / kerndiam. schroef 3,0, diam. 4.5. Een zogenaamde voldraad gipsschroef, schijnt gehard te zijn en erg sterk. Ik heb hem wel 5 mm langer gekozen, 55 mm. waarbij er 15 afgaat van het bevestigingsmateriaal.
Nu hoorde ik dat voor politiekeurmerk er speciale schroeven nodig zijn, bijv. van Spax. De volgende heb ik bij Ho**b**h gekocht, schijnen gehard te zijn.
Ben benieuwd wat jullie er van vinden. Is het trouwens begrijpelijk om als man van 100 kilo er aan te willen kunnen hangen? :wink:
Alvast bedankt voor de respons.
Bij desbetreffende winkel wordt er geheel niet gesproken over het SHR keurmerk. Maar de schroeven die er bij zaten waren merkloos... Is een SHR keurmerk niet nodig voor een politiekeurmerk?
