Balk bevestigen : welke (maat) schroeven/houtdraadbouten
Bezig met een boomhut voor de kinderen. Wil het graag veilig. Aan 1 kan wil ik het platform bevestigen op een horizontale balk (160cm).
Ik heb een enorm stevige blokhut staan die verticale balken/palen van hout heeft van 20x20 cm dik. Hiertussen wil ik een horizontale balk (160cm) plaatsen van 10x10 cm dik. (waardoor dus een H ontstaat). Deze balk dient dan aan 1 kant als bsis voor het platform van de boomhut. Aan de andere kant maak ik verticale palen die de grond in gaan met betonpoeren of snelcement. Ik heb 2 raveeldragers gekocht waar deze horizontale balk in past. Vraag is nu vooral:
Hoe bevestig ik die raveeldragers veilig aan de verticale houten balken. Ik neig naar RVS houtdraadbouten en ben benieuwd hoe dik en hoe lang die moeten zijn.
Superfijn als iemand tips wil geven
Als de balk tussen 2 andere in zit, worden de bouten in de raveeldrager naar de 20x20 staander enkel op afschuiving belast. 4 stuks houtdraadbout 8 x 80 zal hiervoor meer dan voldoende zijn per raveeldrager.
een ligger van 10x 10 op een lengte van 160cm kan niet heel veel gewicht dragen, beter zou dan een ligger van 10x15 of 10x20 zijn doordat de hoogte toeneemt wordt de draagkracht groter
Daar dacht ik ook even aan, maar maximale doorbuiging zal geen eis zijn bij een boomhut. Overspanning is ook slechts 160 cm. Er worden genoeg speeltoestellen gemaakt van 70 x 70 tuinhout.
Janwit11
