Welke lengte schroeven?
Dag klussers,
Voor mij als niet extreem handige klusser de eeuwige vraag: welke schroeflengte kies ik nu eigenlijk bij het ophangen van een klok, schilderij of wandkastje? Meestal neem ik maar het zekere voor het onzekere en gebruik ik schroeven van 40 millimeter. Lichtelijk overdreven, heb ik altijd wel de indruk, maar goed, dan hangt het in ieder geval stevig.
Ik wil nu twee wandkastjes ophangen, met daarop dan ook weer wat boeken en plantjes (niet te veel), maar nu twijfel ik des te meer, ook al omdat de kastjes maar twee ophangpunten hebben - zie bijgevoegde afbeelding. Is 40 mm genoeg? Of toch te weinig, of zelfs weer overdreven lang?
Alvast bedankt!
Dat ligt aan de muur. Maar meestal is 40 mm prima.
(Alleen bij BIM wanden of gipsplaten kies je voor een andere oplossing).
Dank je! Het is een nieuwbouwwoning uit 2011, met ‘gewone’ stenen (of beton?) muur. Dus dan ga ik het gewoon eens met die 4 mm proberen. Hoe veel gewicht kun je aan zoiets hangen?
Een schroef hoort iets langer dan de plug te zijn.
De schroef zal hier iets uitsteken, dus van de 40 gaat 35mm de muur in.
Een standaard plug in 30mm lang, dus minimaal 35mm schroef de muur in.
40mm is precies goed.
Aan een schroef kan je zeer veel gewicht hangen.
De planken zullen hier eerder bezwijken dan de schroeven.
Dank je, Jack, ga ik hier mee aan de slag. Je zegt 'zeer veel gewicht', wat moet ik me daar bij voorstellen? 20 kilo, 30 kilo?
Niet dat ik er zo veel aan wil ophangen hoor, maar toch, ben wel effe nieuwsgierig.
Ik heb wel eens (per ongeluk) ruim 100kg aan één schroefje gehangen.. (geen goed idee, maar het schroefje vond het in dat geval prima)
Hier zal het oog wat achter de schroef haakt een stuk zwakker dan de schroef zijn. Waarschijnlijk staat er een maximale belasting in de gebruiksaanwijzing.
Dat van die gebruiksaanwijzing zou je zeggen inderdaad, maar ze verschuilen zich er heel slim achter “dat de belasting afhankelijk is van de muur en wijze van bevestiging” en dat je daarvoor vooral naar de bouwmarkt moet… ach ja.
Maar ik denk dat je gelijk hebt: het oogje ziet er inderdaad uit als het meest kwetsbare punt…
Xtomsom
