Kun je multiplex in de zijkant schroeven?
Hoi klussers, in onze camperbouw proberen we de keuken te plannen. Daar komen multiplex platen platen in voor de wanden, ik denk timmerplaat 12 of 18mm.
Ik dacht om balkjes te nemen voor de hele lengte van het keukenblok en deze haaks op de platen te schroeven. Maar dan moeten er schroeven in de lengte richting van een multiplex plaat, en ik twijfel of dat veilig kan.
Kun je tussen de lagen van multiplex platen schroeven? Eventueel met voorboren? Ik denk aan 4.0mm schroeven in 18mm plaat.
Houtlijm zou ik ook overal tussen gooien, mocht dat verschil maken. Bedankt voor het delen van jullie gedachtes!
(Zie ook een verwante post van mij op het camperforum voor plaatjes.)
Met voorboren gaat dit. Afhankelijk van de kwaliteit van de plex, 3 of 3,5 mm dikke schroeven gebruiken. En idd ook lijm gebruiken.
Zou geen 18 mm gebruiken, maar (flink) aanzienlijk dunner. Je hebt al snel te veel gewicht
Je hebt van die camper en caravan keukentjes mogelijk staam die wel op mp
Okay, goed om te weten dat het een optie is.
Ja, ik denk nu inderdaad dat ik veel dunnere platen ga gebruiken en toch eerst een los framepje maak.
En kies niet zoiets "timmerplaat" waarbij niet eens de houtsoort staat beschreven.
Kies voor een camperopbouw voor een lichtgewicht materiaal zoals populieren triplex. Een frame met een vakvulling van 5,5 mm kan ook prima voldoen.
Met alleen hout ben je vaak altijd te zwaar. Je zal iets lichters moeten hebben dan hout. Aan een lege camper van 3.400 kg heb je niks.
Janwit11
