Schroeffitting lekt, meer dan 10 lagen teflontape nodig?
Thuis een nieuwe kraan aan het monteren maar enkele nieuwe schroeffittingen lekken een beetje. Teflon tape gebruikt. Volgens aanwijzingen van velen eerst met 5 wikkelingen aangebracht, maar toen zat het nog erg los. Ik kon met de hand vast en los draaien. Vervolgens 10 lagen, maar nu lekt het, dus ook niet genoeg. 10 lagen is sowieso teveel, zeggen velen, maar anders zit het gewoon helemaal niet vast.
Eerst goed schoongemaakt, de goede kant op met tape omwikkeld met een beetje rek erop, en niet meer teruggedraaid.
Ik weet dat een aantal mensen op dit forum aanraden om met hennep te werken, of met teflon draad, maar wat ik doe zou toch ook moeten kunnen lukken?
Foto van de kraan bijgevoegd. Een stukje lager zitten tween muurplaatjes waar ik tegen hetzelfde probleem aanloop.
Heb je wel een 1/2" puntstuk gebruikt, en niet toevallig een knel waar je de wartel af hebt gehaald? Die draad lijkt ook wel 1/2" maar is niet conisch en bovendien heel kort.
Ik zie vooral erg veel teflontape buiten de koppeling...
Tip van flip; haal dat teflondraad, werkt veel makkelijker. Blijft veel beter zitten, leercurve is veel simpeler. Ja bizar duur maar je gebruikt er toch bijna niks van.
Heb je de schroefdraad ook eerst wat opgeruwd voordat je de tape er omheen gedraaid hebt?
En heb je de tape wel de goede kant opgedraaid?
En heb je eerst de koppelingen er in gedraaid en toen gesoldeerd, of andersom?
En waarom een verloop gebruikt.
De aansluitingen zijn toch gewoon 1/2"
En inderdaad die tape in de klico en die teflon draad gaan halen.
Zit het in 1 keer dicht.
Schroefdraad niet opgeruwd, dat zal ik eens proberen. Wel de goede kant op gedraaid. Solderingen zijn ca 15cm verwijderd, natuurlijk eerste stukkie gesoldeerd voordat ik het monteerde. Ik kon geen 1/2" puntstuk krijgen dus maar met een verloop opgelost.
Bij diverse DHZ zaken zijn die puntstukken gewoon te koop.
Zeker bij die grote duitse.
van zowel 15 mm als ook 12 mm soldeer.
deze zijn ook conisch zodat ze beter aansluiten.
Je hebt nu ook rechte verlopen er in zitten volgens mij.
Hoe meer verlopen, hoe meer kans op lekkages.
Ik zou alles even opnieuw maken, met nieuwe puntstukken die meteen in het inbouw deel passen, en dan meteen ook teflondraad gebruiken.
Als straks alles ingebouwd is, kun je er niet meer bij zonder een halve meter wand te moeten slopen.
@Peter, ik denk ook dat die verloopfittingen niet conisch zijn. Bij het indraaien van een conische fitting merk je dat 'ie langzaam strakker wordt, dat had ik hier niet. Ik zal je advies om 1/2"-12mm puntstukken te gebruiken opvolgen.
:prima: beter voorkomen dan genezen.
En dan ook even de schroefdraad eerst even war opruwen met bv een ijzerzaagje, zodat er wat braampjes op de schroefdraad zit.
En neem dan meteen teflondraad mee, kost een tientje bij de DHZ zaken met een G,maar dan is het meteen goed dicht, en daar kun je ook nog een klein stukje mee terug draaien.
Veel succes, en plaats straks maar eens een paar foto in het topic "mijn project "als de badkamer klaar is.
Is altijd leuk om te zien wat de mensen er van gemaakt hebben.
Ik denk ook dat de verloopstukken een vrij korte draad hebben en dat die ook niet conisch is.
Daarom krijg je problemen bij het afdichten, daar is dit niet voor gemaakt.
