Fontein kraan lekt
Hoi,
Mijn fonteinkraan in het toilet lekt. Vanuit de uitloop blijven druppels komen als de kraan gesloten is.
Ik krijg de kraan niet open, mijn vraag is dan ook hoe open ik deze kraan en is dit te repareren of kan ik beter de gehele kraan vervangen?
Het gaat om de volgende kraan:
Staafje eruit schroeven, daarachter zit meestal een inbusschroef. Die eruit en dan kan de kap eraf.
Top dankjewel. Het is gelukt het binnenwerk is eruit. Echter zie ik niet echt iets wat er mis is behalve dat het een beetje vies is. Moet ik heel het binnenwerk vervangen of kan ik nog iets specifieks hieraan bekijken/repareren?
Dit is het binnenwerk:
je hebt het hele binnenwerk er uit gedraaid.
even met een in bus onder tegen houden en dan met een bahco de boven deel ver vangen.
Het binnen werk even in vetten met siliconekraan vet en eerst met in bus in de kraan zetten en dan de bovendeel er in draaien.
Amanda Siemelink
