Vargada buitenkraan lekt
Vargada 2003 vorstvrije buitenkraan lekt. Ik zag in andere forum foto van het binnenwerk staan, maar hoe krijg ik het binnen werk er uit?
Tevens iemand tips voor evt vervangings mogelijkheden ?
Die grote 6kant die je ziet, losdraaien.
Oh, ja wel de waterdruk eraf halen...
Ja dat heb ik gedaan. Dus die is los. Daarbinnen zit een binnen werk en die wil ik er uit halen. Maar weet niet hoe. Zie op andere forum dat deze los is gehaald van de buitenkant. Maar zie niks om los te draaien. Heb het idee dat de ringen hierbinnen kapot zijn
Als het bovendeel eraf is, dan zou je de as (koperen buisje) moeten kunnen zien.
Anders een foto maken, dan kijken we naar hetzelfde.
ik denk dat ie de spindel er nog uit moet draaien
als je de buiten zijde met tang vast pakt en dan met sleuteltje draai je de spindel die kant op dat ie dicht gaat en zie je de spindel er uit steken dan kan je hem er uit trekken
Amanda Siemelink
