Thuis een nieuwe kraan aan het monteren maar enkele nieuwe schroeffittingen lekken een beetje. Teflon tape gebruikt. Volgens aanwijzingen van velen eerst met 5 wikkelingen aangebracht, maar toen zat het nog erg los. Ik kon met de hand vast en los draaien. Vervolgens 10 lagen, maar nu lekt het, dus ook niet genoeg. 10 lagen is sowieso teveel, zeggen velen, maar anders zit het gewoon helemaal niet vast.
Eerst goed schoongemaakt, de goede kant op met tape omwikkeld met een beetje rek erop, en niet meer teruggedraaid.
Ik weet dat een aantal mensen op dit forum aanraden om met hennep te werken, of met teflon draad, maar wat ik doe zou toch ook moeten kunnen lukken?
Foto van de kraan bijgevoegd. Een stukje lager zitten tween muurplaatjes waar ik tegen hetzelfde probleem aanloop.
