Schotten achter knieschot verwijderen
Heren,
Na het openen van de knieschotten:
Idee voor opening in knieschotten ?
kwam ik een ander probleem tegen, om het overzichtelijk te houden en omdat anderen misschien ook dit probleem hebben heb ik een nieuw topic geopend.
De ruimte achter de knieschotten is nogal rijkelijk voorzien van schotten. Er zitten er 3 op een afstand van 2 meter. De schotten raken het dak niet.
De balken tegen de aftimmering aan zijn 4,5 bij 7 cm. De ruimte is vooraan 120 cm en achteraan 60 cm. Het dak is een kruiskap. Afbeelding is bijgevoegd.
Klopt het nu dat ik de schotten kan verwijderen als ik de balken maar laat zitten ?
Het lijken steunen te zijn van de steunwand, ik durf niet te zeggen of deze geplaatst zijn om het plaatsen van het dak makkelijk te maken of dat deze er zitten om de boel blijvend te ondersteunen.
Als ik de foto's bekijk van toen het huis werd gebouwd dan stond dit er eerst. Het dak is er daarna op geplaatst.
Misschien dient het alleen om het kniebeschot op z'n plek te houden tijdens het plaatsen van het dak.
Anders zou ik de schotten wel kunnen vervangen door een paar stevige balken onder en boven.
Dan kan ik de ruimte wel gebruiken en is er toch nog versteviging.
De schotten raken het dak niet maar het raamwerk wel, op de foto is niet goed te zien welke maat balk er boven de staanders ligt maar het kon best wel eens een deel van de constructie zijn.
Kan er niet een bevriende timmerman of aannemer o.i.d. naar kijken ?
Jan,
Bedankt voor je reactie. De enige bevriende timmermannen/aannemers/vakmensen die ik ken zijn de mensen die ik hier tref.....
Er ligt geen balk boven de staanders. De dikke balk in beeld is van het dakbeschot.
Er is een set staanders aan de achterkant en een set staanders aan de voorkant waar het dak op steunt. Die laat ik dus staan.
De schotten zitten hier tussen en zijn van ongeveer 1,5 cm dik multiplex. Ik vermoet dat de schotten dienen om de staanders op hun plek te houden tijdens het plaatsen van het dak.
Misschien kan ik eens navragen bij de leverancier van het dak.
Toch even verder gevraagd.
De schotten zijn er eigenlijk voor om de voorkant van het knieschot op z'n plaats te houden. Het voorkomt dat het dak het wegdrukt.
Ze kunnen wel weg maar dan moet er iets anders de kracht opvangen.
We hebben besloten om er 1 te laten zitten en twee te verwijderen en te vervangen door een stalen strip (2cm breed, 0,5 cm dik) die de functie van het schot overneemt.
Heren,
De klus is gelukt. Na overleg is toch besloten om enkele van de tussenschotten achter de knieschotten te laten zitten. Aan elke kant is er 1 verwijderd en vervangen door een stalen platte staaf om eventuele krachten op te vangen.
Deze kan dus dicht.
marcowammes
