Goedenavond allen,
Inmiddels weer toe aan het volgende project.
Er moet een tussenoverkapping deels gesloopt worden en vervolgens een nieuwe tussenschot op de erfgrens.
Momenteel is de tussenoverkapping nodig zodat de buurman via mijn grond bij zijn schuur kon komen, maar die deur wordt verplaatsd, dus nu kan er ook een schot op de erfgrens geplaatsd worden en de overkapping ingekort worden die voor mij niet echt een functie had.
Hoe dan ook, ik zit een beetje te malen over materiaalgebruik en de constructie.
Nu zit er een balkenconstructie aan de binnenkant welke van weerszijden betimmerd is.
Nu kan ik de nieuwe constructie hetzelfde maken met gebruik van hardhouten balken en aan mijn kant welke in weer en wind staat betimmeren met kunststof gevelbekleding.
Nu kwam ik laatst een reactie tegen op een Youtubevideo dat vocht vanuit de gevel in het hout kan trekken en zo kan gaan rotten.. Valt hier wat voor te zeggen of nogal overdreven?
Klopt het ook dat ik aan weerszijden of het nu kunststof is of hout, aan de kopse zijden 1cm vrij moet laten van de gevel ivm werking? Ik las dat sommige kunststoffen ook kunnen werken?
Daarnaast zit ik nog te tobben of ik niet gewoon aan iedere zijde vd gevel een gleufbalk kan monteren en daar dan (kunststof) planken in laten vallen. Zit ik echter alleen nog met het bovenste stukje wat schuin loopt. Het zou wel een hoop materiaalgebruik en dus geld kunnen besparen denk ik dan.
Hoe zouden jullie dit aanpakken?
