Piepschuim achter zolder schot vervangen voor?
Binnenkort wordt mijn zolder geïsoleerd. De isoleerder heeft mij verteld dat ik de schotten moest verwijderen, dit heb ik inmidds gedaan. Alleen kwamen hier in de gevel kieren tevoorschijn waar door ik zo naar buiten kan kijken. Er zijn vanaf de bouw wat piepschuime strookjes hier geplaatst maar dat sluit totaal niet aan, gaat echt nergens over :lol:. Ik vroeg me af of ik dit gewoon kan vervangen voor bijvoorbeeld glaswol of steenwol. Zijn er nog dingen waar ik rekening mee moet houden met dit spul? Niet dat ik over 10 jaar allemaal rot hout ofzo heb. Ik kan het niet luchtdicht tapen omdat ik er heel slecht bij kom. Ik "stop" het er gewoon in dus, inplaats van de piepschuim strookjes
Ik neem aan als ik dit niet goed isoleer dat heel dat dakisolatie geen nut heeft omdat door deze kieren heen alsnog alle warme lucht ontsnapt?
Het is maar een strook van ongeveer 40cm hoog en de hele breedte van het huis.
Zie foto's.
Buitenaanzicht, het komt dus boven mijn ramen en onder mijn dakgoot te zitten, achter die witte strook.
Mvg
Ik zou die EPS platen laten zitten en daar een minerale wol tegenaan plaatsen. Lijkt me dat je tussen die gording en lat op de vloer prima een damprem kunt tapen of kitten. Voor de zekerheid zou je de situatie in Ubakus kunnen simuleren en e.e.a hangt ook af van de opbouw van het dak aan de koude (buiten) zijde
@robdeb das een goeie. Gewoon een strook minerale wol met dampfolie horizontaal voor het piepschuim en eventueel afplakken. Dan ben je in principe klaar neem ik aan?
Ja alleen heb je denk ik wel een klein regelwerk nodig om die wol mooi klem te zetten en daarna je damprem over te kunnen monteren. Hoe ga je de boel later aftimmeren? Daar kun je de h.o.h. van je regelwerk op afstemmen
Dan zou ik die lat boven en onder beplakken met tape en daar je damprem op plakken. Google even op ‘dubbelzijdig klevende montage-hulp’.
