Schoorsteen inkorten voor doorlopend plafond
Hoi, wij hebben in ons huis uit 1957 een schoorsteen waar de ventilatie van de vorige wc op uitkwam.
Omdat we de wc en tussenmuur eruit hebben gebroken zitten we met een uitloper van de schoorsteen van circa 40 cm.
Het onderstuk lijkt beton en er zit ook een gat aan de linkerkant in.
Mijn vragen:
  • Kunnen we straffeloos de schoorsteen inkorten en de betonnen plaat aan de onderkant op een hoger niveau metselen?
  • Kan de schoorsteen verzakken als we de onderplaat niet direct terugplaatsen?
  • Is er een risico op asbest aan de binnenkant van de schoorsteen?
Deel je de schoorsteen met de buren?
Dan kans dat die plaat doorloopt en niet zomaar weg kan.
Weghalen zonder ondersteuning kan zeker niet, dan kans dat de schoorsteen straks binnen ligt.
Het kanaal en wel of geen asbest staat vaak op de bouwtekeningen,
hoewel die soms niet kloppen, geven die wel een idee.
Ik ga maar eens kijken of ik een sloopaannemer kan vinden die het voor mij kan doen.
Maar dan wel een die het met verstand van zaken doet want "gewoon" slopen kan ik zelf ook.
schoorsteen wordt in ieder geval niet gebruikt door de buren :-|
Vraag 1: nee
Vraag 2: ja
Vraag 3:
In het kanaal kijken.
Is het vierkant en zie je stenen of is het een ronde buis?
De laatste is asbest.
de betonplaat is dragend, als de schoorsteen gedeeld word met de buren loopt deze betonplaat waarschijnlijk door naar hun kant, eea is nu in balans en dit zal zo ook moeten blijven er zal dus een tijdelijke opvang constructie nodig zijn voor het slopen en een permanente om eea naderhand weer te kunnen dragen.
Wat ook een optie kan zijn is om de gehele schoorsteen bij u en de buren te verwijderen.
@Marcn.88 dragend? Dat is wel een belangrijk gegeven.
De hele schoorsteen gaat m niet worden want mijn buren hebben alles al netjes zoals je ziet en zullen geen zin erin hebben. Een sloopbedrijf met constructeur kan me misschien helpen 🤔
Zo ziet het gedeelte aan de andere kant er waarschijnlijk ook uit (dit is ons deel van de schoorsteen die we delen met de andere buren), en ik zie geen betonplaat:
sorry voor de slechte foto
ik zie alleen bakstenen
Op je 1e foto is duidelijk een betonplaat te zien. Daar gaat je vraag over.
Foto in #8: er blijft veel hangen uit gewoonte, dat blijkt wel.
Die onderste stenen kunnen zo maar eraf vallen.
@Rola zo troffen we ons gedeelte aan onder het originele gips plafond
@Walker klopt, maar het ging over evt. doorlopen naar de buren en dan zou ik bij ons aan de andere muur toch ook een betonnen plaat moeten zien 🤔
Heb een sloopbedrijf gesproken met kennis van zaken en die zeggen dat de draagconstructie de muren zijn. Zij zeggen dat een verzakking alleen gebeurt als je onder het dak alles weghaalt, niet bij een inkorting. Stel ik ondersteun de boel en metsel de betonplaat 50cm hoger weer in 🤔
Uiteindelijk heb ik de schoorsteen laten inkorten door een bedrijf met verstand van draagconstructies. Omdat de schoorsteen in de muur was vertand kon hij makkelijk worden verkort. De betonnen plaat onderaan is vervangen door een steunbalk die nog openingen vrijlaat voor gebruik van afzuiging.
LotH
