Beste meedenkers en adviseurs!
Begin november heb ik een tweede warmtepomp laten plaatsen met meteen een 'heatcharger en batterij' voor warm douchewater. Werkt allemaal perfect. De CV is weggehaald. Alleen de oude PP leidingen hebben ze bij installatie vrijwel geheel laten zitten en er een slecht passende dop met duct-tape overheen gemaakt. Bij de rookgasafvoer werd de tape na de eerste regenbui al vochtig aan de buitenkant. Ik heb vlug met twee bochten op zowel de rookgasafvoer als de luchtinlaat een soort zwanenhalsje gemaakt die ik nu met regelmaat even omdraai om het water weg te laten lopen. De dop ligt erop om niet een volledig open verbinding met de buitenlucht te hebben.
Ik heb de installateur/leverancier van de warmtepompen gemeld dat ze het nog even netjes voor mij moesten oplossen. Naar mijn mening moeten ze op het dak de rookgasafvoer afsluiten (en eigenlijk ook de inlaat al regent die niet in). Daar hebben ze duidelijk geen zin in. Nu komen ze met een voorstel om de beide pijpen met verlopen aan te sluiten op de rioolontluchter. Daar voel ik weinig voor ontluchten is iets anders dan afvoeren en met de regen waait ook vuil naar binnen, wat dan ook in die pijp komt.
Het betreft een Burgerhout prefab schoorsteen, waarin ventilatie, ontluchting, luchtinlaat en rookgasafvoer zijn gecombineerd. is het nu zo moeilijk wat ik verwacht?? Denk ik te simpel als ik zeg: klim op het dak, haal alle pijpjes van de afvoer weg en zet er een dop (met weet ik wat voor kit) in?
Of kan ik beter de hele kap laten weghalen, en twee doorvoeren voor alleen de ventilatie en ontluchting laten plaatsen?
Ik voeg wat foto's bij voor de volledigheid.
