Schommelende druk Nefit Ecomline
Goed even opnieuw.
Laat de druk uit de cv installatie af naar nul0 bar.
Doe dan verder niks dus alles in de oorspronkelijke staat terug brengen.
NIET vullen.
Als de installatie nu van zelf vult is de boiler defect
Punt uit.
Obelix2,
De vorige keer had ik eerst de hoofdwater kraan dicht gedraaid voordat ik naar 0 bar ging.
Ik ga nu leeg laten lopen naar 0 bar zonder kraan dicht te draaien.
Obelix2,
Helaas kan ik niets laten leeg lopen.
Voordat ik de vulslang aansloot op de vul-aftapkraan heb ik eerst de CV op 10gr gezet want hij stond ingesteld op 19gr. Kan het zijn dat het kraantje niet open wil omdat er nu heet water door de leidingen loopt?
De druk mag niet boven de 3 bar uitkomen anders blaast de ontlastklep af.
Zit er wel een ontlastklep in de installatie ?
Jan,
Ik weet niet waar de ontlastklep zit als die er al op zit.
Kan je me uitleggen hoe het eruit ziet en waar ik moet zoeken?
Er zijn veel uitvoeringen maar ze lijken redelijk op elkaar.
Waar de klep precies is zo niet te zeggen, vaak bij de ketel.
Zie hier voor diverse soorten.
Snuffy schreef:
Ik heb al eens een keer de boel helemaal leeg laten lopen en de ketel opnieuw gevuld (deed de ketel zelf).
Jou boiler is lek 100%. Een ketel kan zichzelf niet bijvullen mits de boiler lek is.
Ook dan moet de ontlastklep afblazen boven 3 bar.
Ik denk dat het hoog tijd er eens een vakman bij te halen. :wink:
Dat klopt maar op een eerdere foto meen ik te hebben gezien dat deze met een stukje koper op de riolering was aangesloten.
En inderdaad net na mijn vorige antwoord nog even alles rustig terug gelezen te hebben lijkt het mij inderdaad handig hier misschien een vakman naar te laten kijken.
Maar als de ketel zichzelf bijvult vanaf 0 bar, kun je er vanuit gaan dat de boiler lek is.
Jan,
Is de "groene kraan / knop" die Obelix2 eerder "inlaatcombinatie" noemde misschien het zelfde als de ontlastklep die jij bedoeld? Zie rode pijl op foto
Hessie zei dat 't geen kraan is maar waar je de overstort mee bedient.
De afbeeldingen van jou link komen verdacht veel overeen met wat je op de foto ziet
Arie1
De ketel heeft vorige keer inderdaad zichzelf gevuld. Ik vond het wel handig, wat dus helemaal niet goed blijkt te zijn.
Kan ik tot maandag wachten met een monteur te laten komen of is het urgent genoeg om (morgen) gelijk te bellen?
Ik heb de installatie nu helemaal leeg laten lopen en de druk is op beide meters 0bar. Beneden is het pijlte zelfs ver onder nul, dus terug tot de aanslag.
Op de ketel is nu een 2 storing te zien.
Nu maar afwachten wat het verder doet
Je hoort geborrel, geklots en gesis.
Het lijkt of de ketel aan wil springen maar 't niet lukt.
Foutmelding 2 is niet meer te zien.
Bij de thermostaat is niet het symbool van kraantje te zien ten teken dat er ergens watervraag is.
Ik bedoel natuurlijk dat wel<i></i> het symbool van kraantje te zien is ten teken dat er ergens watervraag is
Boiler is echt defect klaar.
Zoals ik al helemaal in het begin heb gezegd.
Je overstort of ontlastklep is die rode knop waar 3 bar op staat.
Die hoort open te gaan bij 3 + of - 0,5 bar.
Werkt dus ook niet naar behoren OF de installatie vult zo snel dat het je HANDEN vol met geld kost aan water.
Inlaatcombinatie dicht draaien en maandag offerte's laten maken zoals reeds eerder gezegd.
Snap er geen zak meer van.
Eerder had je je hoofdkwartier meter dicht, en liep je druk ook op. Dus dan duid het niet op de wisselaar.
Ik zou nu de ketel gewoon af laten persen door iemand met verstand van ketels.
Dit topic gaat gewoon op deze manier niet worden opgelost.
Groeten b
Maak eens een foto van je vulpunt, dus waar je water
bijvult.....straks zitten we alle opties 10x te
herhalen, en blijkt er een vast vulpunt op te zitten
die zachtjes doorlekt....
Staat er al op die foto
Vreemd. Weet zeker dat ik ergens een rood kraantje heb gezien
Te snel geweest, toch er op blz 1
Boudewijn0318, mag ik je vragen wat het betekent als de monteur de ketel af perst?
Obelix2, Net als de boiler kan je best weleens gelijk hebben met de kosten van het water.
DexterXL,
Ik heb inderdaad eerder een foto geplaatst van de vul-aftapkraan wat bij de ketel zit (plaats hem gemakshalve nog wel even).
Er is beneden net zo één die bij (aan) de radiator zit waar ook de 2e drukmeter geplaatst is. Deze opening heb ik tot nu toe gebruikt. Het is hier makkelijker omdat de kraan en de afvoer binnen handbereik is.
