Ik ben onlangs verhuisd naar een nieuw appartement en ik heb hier problemen met het warme water. De douche temperatuur schommelt enorm. Er zit een vrij constante golfbeweging in. Het probleem zit niet in de kraan, want bij de kraan bij de wasbak is het probleem hetzelfde.
Het gaat om een combiketel van het merk Chaffoteaux et Maury (type Nectra). Op dit moment staat de ketel alleen ingesteld op het verwarmen van sanitair water (in de maximale stand). Ik vind de druk vrij laag, rond de 1,2 bar. Ik dacht er aan om de installatie bij te vullen maar ik las ergens op de site van de fabrikant dat de druk maximaal 1,5 Bar moet zijn. Dan lijkt me deze druk wel prima?
De ketel slaat steeds aan en af, wat de schommeling waarschijnlijk veroorzaakt. Ergens zit er echter iets niet goed, want het water gaat dus van lauw naar heet. Iemand tips hoe ik dit op kan lossen?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
