Schommelende druk Nefit Ecomline
Zo, 't heeft even geduurd omdat collega tot 2x toe vergeten was drukmeter mee te nemen. Heb vandaag maar zelf één gehaald.
Ik heb als eerste de water hoofdkraan uit gedraaid.
Vervolgens de boel drukloos gemaakt door al het water leeg te laten lopen en toen gemeten.
-Druk expansievat 0.5 bar in lege toestand.
-Hierna water weer aangesloten en de CV aangezet.
-Ketel begon weer met water opnemen.
Na ong. 35 minuten was de druk beneden 2.60 bar en boven 2.10 bar.
-CV sloeg aan bij druk: beneden 3.40 bar, boven 2.85 bar.
-Sloeg direct weer af en begon weer water op te nemen om na 'n minuut weer aan te slaan.
Na nog een uur was de druk: beneden 3.70 bar, boven 3.40 bar
Na het aanzetten van de CV en het bereiken van 19° (door mij ingestelde temp.) waren er totaal 3 uren verstreken.
Bij het bereiken van de gewenste temperatuur daalde de druk direct weer terug naar: beneden 3.30 bar, boven 2.80 bar.
Ik snap hier niets van want wat ik als leek van jullie geleerd heb is dat de (voor)druk van het expansievat (als kapot is) van 0.5 bar weg moet vallen wat niet het geval is.
Of heb ik misschien het opmeten verkeerd uitgevoerd?
Ga het steeds raarder vinden.
Zometeen is gewoon de drukmeter in de ketel kapot :oops:
Hang de bandenspanningsmeter eens aan het drukvat nu die gewoon gevuld is.
Groeten b
Verstopping naar het expansievat? Draai het vat er eens af, en kijk of er water uit de console komt. Wel eerst drukloos maken natuurlijk :)
Wat jij 'water opnemen' noemt, is het opwarmen van de interne 25 liter boiler van de ketel. Dat is normaal gedrag.
Boudewijn0318,
mocht daadwerkelijk de drukmeter in de ketel kapot zijn, hoe zit 't dan met de drukmeter beneden die aangesloten is op één van de radiatoren?
Die zou dan toch enigszins een normale of geen schommelende druk mogen laten zien?
Ik zal zo, na het eten, even kijken wat de druk van het gevulde vat is.
Hessie,
Is dit ook het geval als je letterlijk water in de leiding hoort lopen?
Jij vertrouwt een leek wel wat toe he, of reageer ik nou te angstig :?
Hoe draai ik zo'n ding eraf?
Als jij deze leek stap voor stap uit kan leggen hoe zoiets in z'n werk gaat durf ik wel een poging te wagen
Straks zitten we hier met bevroren tenen :mrgreen:
Staat de ontluchter op de ketel wel open? Omdat je water hoort lopen in de ketel.
Als er een berg lucht in de ketel zit, krijg je ook genoemde problemen met toenemende druk.
Budewijn0318,
De druk van het vat is 2.80 bar, gelijk aan de drukmeter van de ketel. Tijdens het meten is er per ongeluk een paar pufjes lucht uit het vat gekomen. Er zaten geen druppeltjes vocht bij.
Hessie,
Vorige keer, bij één van de eerste test stappen, heb ik verondersteld dat de stand van de ontluchter zoals 't was als open beschouwd kon worden.
Een halve slag (kon niet verder) met de klok mee beschouwde ik het als dicht. Klopt deze aanname, zo niet hoe weet ik welke stand open en welke dicht is en hoe test ik of er lucht in de ketel zit?
De ontluchter zit helemaal bovenin de ketel, nummer 36 op de tekening die je in het begin van dit topic ziet.
Hierop zit een zwart dopje (net als op een autobandventiel) deze moet een paar slagen open staan.
Lees ik het nu goed dat je de hoofdkraan hebt dichtgedraaid,
de druk eraf hebt gehaald door bv de keukenkraan open
hebt gedraaid, en toen in het vat hebt gemeten?
Zo ja, dan heb je niet de cv-installatie drukloos
gemaakt, dus verkeerd gemeten....of ik lees het verkeerd
DexterXL,
Ik bedoel niet de keuken- of een andere kraan. Ik heb een vul slang die ik aan kan sluiten om water toe te voegen of uit kan laten lopen om zo de druk van het expansievat te regelen (afgekeken bij de monteur). Deze vul opening is boven bij de ketel maar er is ook één beneden bij één van de radiatoren waar ook de drukmeter is aangesloten (zie eerder foto van drukmeter beneden).
Hier heb ik het water leeg laten lopen. Natuurlijk was hierna ook geen druppel water uit de kraan(en) meer te krijgen.
Ik heb de hoofdwaterkraan afgesloten zodat de ketel geen water meer kon opnemen aangezien ik niet zeker was of dit zou gebeuren, dus uit voorzorg zogezegd.
De druk zag je kelderen tot nul. Toen heb ik de druk van het expansievat gemeten.
Is het nu wat begrijpelijker? Sorry als ik niet duidelijk genoeg verwoord heb wat ik gedaan heb.
Hessie,
Mijn ketel ziet er toch wat anders uit dan de tekening uit de handleiding. Bij mijn ketel zit er geen zwart dopje zoals jij 't beschrijft.
Ik heb een foto van de ketel genomen. Waar volgens de handleiding nr. 36 zit ziet bij deze ketel anders uit.
Ik heb aan iets staan draaien (zie rode pijl bovenin de foto) waar ik vermoed dat 't nr 36 uit de handleiding is. Het draaide ook nog, er zit weliswaar geen knop op maar je kan 't zowel links als rechts draaien zonder weerstand.
Ik hoop dat 't de juiste knop is.
Obelix2,
De inlaatcombinatie is toch die groene kraan zoals je eerder uitlegde?
(pag.2)
Maar idd inlaatcombinatie dicht draaien.
Dat is die groen, je draait dan de kleine zwarte knop dicht rechts van de groene knop
Zwarte knop was geen beweging in te krijgen. Ik begreep dat de kleine zwarte knop met water toevoer voor de ketel te maken heeft.
Bij de eerste test heb ik de groene kraan dichtgedraaid gehad, na de test weer in oorspronkelijke staat terug gedraaid. Daarna ben ik er niet meer aan geweest.
Obelix er is getest met de hoofdwatermeter dicht, dus of de inlaatcombinatie nu wel of niet doorlaat, doet niet te zaken.
groeten b
Als de druk ook stijgt met de hoofdwaterkraan dicht, is je boiler waarschijnlijk wel in orde. De rest is allemaal al benoemd, maar er is nog geen oplossing.
Ik denk trouwens dat je automatische ontluchter dicht zit, waardoor er lucht in de brander blijft zitten, dit vormt stoom en geeft de drukverhoging.
Dit is ook de reden dat je water hoort 'lopen' in de ketel.
Misschien wordt het tijd om er eens een kundige installateur bij te halen...
Sowieso verdiend deze klacht/storing de nominiatie
van vreemdste klacht van het jaar.....
Als boven de druk op 3.4 bar staat, moet je prescor open
gaan....en die is niet open gegaan, dus toch een vreemde
drukmeter? maar dan zou die beneden wel normaal moeten
werken, en dat doet die ook niet....3-wegklep die blijft
hangen?? maar dat is een dikke gok :wink:
Als die blijft hangen, kan hij ook zijn stroming niet
goed kwijt, dan kan de druk ook in een zeldzaam geval
oplopen, kijk maar eens bij een binnenwerk, en zet hem
in de middenstand, dan houd je maar hele kleine kieren
open....vandaar ook mijn dikke gok :wink:
Dan zou je een andere klacht krijgen. Ook werd hierboven geopperd lucht in de warmtewisselaar. Bij beide gevallen zou je omdat er geen of te weinig stroming is een 2 of 4 storing/blokkering krijgen.
Bij een haperende 3 weg klep zou tevens de klacht zijn dat de cv niet warm wordt in dit geval.
Ik zou het eerder zoeken in het expansievat.
Wat je ook nog kan doen om zeker van te zijn dat het de boiler niet is. Installatie aftappen voordat je naar het werk gaat 's ochtends of desnoods de vorige avond. Dan bij terugkomst einde van de dag kijken hoe de druk nu is. Als die boiler echt lek is zie je het gelijk. Anders toch echt zoeken in het expansievat of de weg erheen.
Zit er toevallig ook zo'n snelkoppeling tussen het expansievat en console?
Arie1,
Ik heb één keer even heel kort een 2 storing voorbij zien komen toen ik aan de z.g. ontluchter draaide.
Ik heb al eens een keer de boel helemaal leeg laten lopen en de ketel opnieuw gevuld (deed de ketel zelf).
Tussen het vat en de leiding ernaar toe zit inderdaad een snelkoppeling.
DexterXL,
Wat is een 3-wegklep, waar zit deze en hoe controleer ik of deze blijft hangen? Maar zoals je al opmerkte is het echt wel een heel rare geval geworden.
Obelix2,
Groene knop kan ik een halve slag met de klok mee draaien. Ik weet dan niet wat ik hiermee bereik en wat er binnenin gebeurt.
Heren,
Ik moest een paar dagen weg voor werk en voordat ik wegging heb ik nog een paar keer aan de knop gedraaid (wat ik op de, laatst geplaatste, foto met rode pijl voor een ontluchter hield).
Dit omdat de eerste keer nogal wat kalk achtige geruis afkwam, dus voor ik vertrok nog even beter schoongemaakt.
Ik had het thuisfront gevraagd de boel goed in de gaten te houden en zo nodig gelijk een monteur te bellen als de druk weer te hoog werd.
Bij thuiskomst kreeg ik te horen dat de druk beneden maximaal rond de 3.80 bar en boven 3.30 bar bleef. Volgens het thuisfront is de druk niet één keer boven de 4 bar (beneden) uitgekomen.
Zou 't nu aan het geheel leeg laten lopen en opnieuw vullen van het expansievat liggen of toch aan de ontluchter??
Als Hessie gelijk heeft dat de ontluchter verstopt zou kunnen zijn dan is het weer vrij gekomen door eraan te frunniken. Tenminste als 't ding waar aan ik gedraaid heb de automatische ontluchter is.
