Schommelende druk Nefit Ecomline
Dan is het toch heel simpel om te testen??
draai je inlaatcombinatie dicht, tap af tot 2 bar
en dan maar wachten wat hij gaat doen zodra je gaat
stoken....
Loopt de druk gewoon weer op, dan zit het NIET in de
boiler, blijft de druk gewoon uren goed tijdens het
stoken, draai dan de inlaatcombinatie weer open, loopt
de druk weer op, dan is je boiler 100% inwendig lek...
Mocht je de inlaatcombinatie niet dicht kunnen/willen
draaien, dan kan je ook de hoofdmeter dicht zetten
Of je het juiste vat hebt is zo niet te zeggen. Als het met het zelfde type vat altijd goed heeft gewerkt dan zal dit niet de oorzaak zijn. De enige manier dat de druk op deze manier kan oplopen is de boiler. Deze vervangen kost veel geld. Zou ik niet meer doen.
De inhoud van een vat wordt bepaald door de waterinhoud van de installatie. De voordruk is afhankelijk van de plaats in de installatie. Zit het vat hoog dan kun je toe met een lage voordruk 0,5. Zit het vat laag in de installatie dan gebruik je een hogere voordruk meestal 1 bar. Dit omdat de statische waterdruk in dit geval hoger is.
Succes.
Ik vroeg naar het vat omdat ik afgelopen week een gelijkwaardig probleem had. Alleen daar had men een vat van 2,5 bar voordruk geplaatst.
Zodoende.
Maar idd inlaatcombinatie dicht draaien.
Dat is die groen, je draait dan de kleine zwarte knop dicht rechts van de groene knop
Boiler prijs is idd stevig
550 ongeveer
Beste mensen,
Jullie zijn allemaal met elkaar eens dat als inderdaad de boiler lek is echt geen geld meer in te investeren.
Zeker nu Obelix2 zo'n prijs opgeeft is het niet moeilijk in te zien dat het water naar de zee dragen is.
Als leek nog steeds bang iets verkeerd te doen
:oops: Dus nog even op een rijtje:
1-Groene kraan dicht draaien
2-Zwarte knop dicht draaien
3-water aftappen tot 2 bar
4-verwarming aanzetten
5-Druk in de gaten houden
Ik geloof niet dat de boiler lek is. Hoe kan de druk dan weer zakken naar 2 bar?
Het lijkt erop, dat er 2 dingen aan de hand zijn:
-Overstort werkt niet
-Expantievat veel te klein of kapot of ventiel in expantievatbeugel verstopt
Maar wat is de uitkomst van je test?
Als je de ww kraan open draait zou de druk best wel weer kunnen zakken.
Daarom inlaatcombinatie dicht en testen.
Dacht ik ook aan, vadaar mijn vraag de overstort te zoeken. Nu dient die te worden gecontroleerd, op de juiste werking.
Groeten b
Ik heb jullie instructies opgevolgd en de boel in de gaten gehouden.
Helaas was er geen beweging in de zwarte kraan / dop te krijgen. Je kon hem niet draaien, verwijderen of indrukken. Ik heb dus alleen de groene kraan dicht gedraaid (kon alleen een halve slag met de klok mee).
Dit is het eind resultaat:
-CV springt niet aan
-Ketel begint direct weer met water op te nemen
-Code verandert van 0 naar − ∙
-Druk neemt weer toe
-Na 5 minuten is code weer 0
-Weer 10 minuten later is de code − ٜ
-Geluid is alsof hij aan wil springen maar erin blijft hangen
-Bij kraan laten lopen verandert code naar ͟͞ .
-CV springt aan bij 3.20 bar (beneden) en boven is het dan 2.25 bar
-CV sprint direct weer uit
-Na een ½ minuut springt CV weer aan
-Druk loopt ondertussen op (beneden 3.60 bar en boven 3 bar)
-Tijdens verwarming aan blijft de code − ٜ
-Weer 15 minuten later is de druk beneden 4 bar en boven 3.40 bar
-Weer 10 minuten later is de druk beneden weer ver over 4 bar en boven 3.70 bar (zie foto)
Toen heb ik de CV weer uitgedaan en de groene kraan boven weer open gedraaid.
Obelix2,
De druk zakt bij warm water open draaien en het maakt hierbij niet uit of de CV aan of uit staat.
Hessie en Boudewijn0318,
Nadat ik de groene kraan weer open draaide gebeurde er niks, m.a.w. er kwam geen water(druppels) eruit. Later controleerde ik het nog eens maar het bleef kurkdroog. Ook toen ik (bij begin experiment) het dicht draaide was het droog.
Heren,
ik herinnerde mij weer dat er in huis geluiden op gingen om het expansievat te gebruiken als bloempot en of ik het niet weg wilde gooien.
Ben dus even in de garage wezen kijken. Ja hoor, netjes in een doos weggezet (wie wat bewaart,............:D
De gegevens van het kapotte expansievat verschillen niet van de nieuwe, behalve dan merk.
Merk: ZILMET
Max. werkdruk 4 bar
Werk temp. -10/+99°
Werk voordruk 0.5 bar
Volume 18 L
Gefäsbezeichung 130-CAL-PRO (naam en nr. van 't vat??)
Kan ik zelf het e.e.a. controleren/doen of moet de monteur erbij gehaald worden?
Kan 't zijn dat de kapotte expansievat vervangen is door een nieuwe (kapotte) expansievat?
Vergeten foto's erbij te doen.
Drukmeter beneden ver over 4 bar
Drukmeter aan ketel 3.70 bar
Het groene is geen kraan, hiermee bedien je de overstort. Dus de zwarte kraan dichtdraaien, zet maar wat kracht want deze kan vast zitten, als deze niet wil de hoofdwaterkraan van het huis.
Dan de test herhalen.
Jammer, je moet beter lezen
Dat groene ding is geen kraan.
Zet de hoofd kraan dicht en zet dan de warme kraan even open zodat de druk van je water gedeelte af is.
Als de druk dan op 2 bar staat nadat je water hebt afgelaten ga je stoken.
Loopt de druk dan op is het je expansivat.
Blijft de druk gelijk is helaas jou dure boiler defect.
Goed....haastig spoed is zelden goed.
pagina 3 niet gelezen maar wel op pagina 2 gereageerd....grrrr :x
Obelix2, ik had inderdaad niet in de gaten dat je de hoofdkraan bedoelde.
Hessie, Obelix2, ik zal de test overnieuw doen met de hoofdkraan dichtgedraaid want de zwarte is met geen mogelijk beweging in te krijgen. En als ik een tang ga gebruiken ben ik bang 't kapot te maken, dus dan maar de hoofdkraan.
Heren,
Ik heb nu de water hoofdkraan dicht gedraaid en de test weer gedaan.
Begin test:
Druk beneden 2.40 bar en boven 1.80 bar
Na 25 minuten:
Druk beneden 2.70 bar en boven 2.20 bar
Na nog eens 20 minuten:
Druk beneden 3.10 bar en boven 2.30 bar
Hierna de waterkraan en overstort weer open gezet. Daarna de warm water kraan een halve minuut laten lopen. Thermostaat liet geen kraantje zien.
15 minuten later is de druk beneden 3.50 bar en boven 2.8 bar en de thermostaat laat 't kraantje weer zien dat de ketel weer water neemt en even later stopt dit.
Nu heb ik de CV weer uitgezet.
Als je watermeter dicht staat, en de druk loopt nog op, dan verder zoeken.
Heb je toevallig een gewone bandenspanningsmeter in huis?
Groeten b
Cv drukloos maken.
Dan met een bandenspanningsmeter de druk van het expansievat meten.
Aan de onderzijde
Ik heb het thuis niet maar een collega vast wel. Ik zal morgen even op het werk vragen.
Ben al blij dat een kapotte boiler nu even uit de picture is.
Bedankt voor jullie adviezen.
Het blijft spannend :mrgreen:
Mocht 't de expansievat zijn dan krijgt die monteur een flinke draai om z'n oren want hij heeft 'm net vervangen. Misschien heeft ie me een oor aangenaaid door een gebruikte te plaatsen :evil:
... nieuwe expansievaten kunnen soms defect gaan door te lang te blijven liggen . Normaal altijd voordruk nameten voor het plaatsen ervan !
