wgb
En de hoogste stand ??W En dan levert de installatie ???m3/uur. Dat hoort er toch eigenlijk ook bij.Die van ons gebruikt in de laagste stand 3W. In de middelste stand 9W. Dat is maar een fractie van je sluipverbruik.
?? Watt bij zoveel m3 per/uur.Hier verbruikt de laagste stand 9 Watt wat verwaarloosbaar is in uw totaalverbruik aan elektriciteit.
Ideaal, daarom nieuwsgierig waar is de CO2 sensor gemonteerd.en dan door 1 met een automatische vocht en co2sensor. dan staat ie automatisch laag en slaat ie bij te hoge waardes zelf aan.
Nooit is iemand die is op de slimme meter kijkt en naar het gebruik van dat moment kijkt.
Duidelijk dank je wel allebei.De laagste stand staat hier afgesteld op 120 m³ per uur en verbruikt 9 Wh per uur. Dit is de stand vrijwel het hele jaar door staat ingesteld. Het verbruik is dan tussen de 25 € en 50 € per jaar voor een constante ventilatie van de woning.
Duidelijk.Stand 3 is maximaal (capaciteit van de box is 350 m3/h). Dan meet ik 27W. Door alle kanaalweerstanden zal de praktijk lager liggen.
Bijna was die tijd met gas gekomen en zonder wetgeving. Maar dit gaat zeker een keer terug komen.Dus blijven ontwikkelingen voorlopig nog op de plank liggen totdat de wetgeving het gaat verplichten. Geeft ook de tijd en ruimte om door te ontwikkelen.
Mijn ervaring, als de situatie wordt zoals het hoort zal schimmel niet meer terug keren.Verder zal ik wat naden netjes afkitten zodat daar geen schimmel in kan komen. En uiteraard die schuif niet altijd meer open laten staan. Voorlopig zet ik de deur op een kiertje na douchen.
Persoonlijk zie ik dan de noodzaak niet in om dit verder te beperken met Co2 - en vochtsensors.
Dat klopt, dat is enkel het elektrisch verbruik van de unit wat op zich al zeer weinig is.Dit is alleen het electrische verbruik van de unit. Je raakt natuurlijk ook een hoop warmte kwijt in de stookseizoenen.
Hoeveel dit is weet ik niet, maar zeker een vochtsensor maakt de unit niet heel veel duurder. Dit zou ik als je toch vervangt zeker meenemen. Ook voor het comfort dat je er nooit over na hoeft te denken
Wat ik me wel afvraag, heeft iemand daar een antwoord op, hoe goed werkt een centrale Co2 sensor in de unit?
Stel mij slaapkamer heeft meer ventilatie nodig savonds, maar de rest van het huis dan natuurlijk niet, bij mijn unit komt alle lucht van het gehele huis samen, registreert die Co2 sensor dan nog wel dat er in de slaapkamer teveel Co2 is?
