Schimmel op plafond
Goedemorgen,
We hebben sinds geruime tijd zwarte schimmel boven de douche.
Daar we enkel een klapvenster hebben in de badkamer vraag ik mij af of dit genoeg is voor verluchting.
Er zouden 2 oplossingen zijn zegt men:
1. maken van een verluchting naar buiten ( heb wel nog een schouw van de cv van vroeger (op gas) die ik zou kunnen gebruiken. event. een ventilator plaatsen ?
Moet wel zeggen dat de deur en schouw (cv) aan dezelfde kant zijn. Is er dan genoeg tocht?
2. plaatsen van een airco om te ontvochtigen.
Heb bovenop badkamerkast een vochtmeter geplaatst, die geeft regelmatig tussen de 70 - 90 procent vocht als men onder de douche geweest is. Zonder te douchen ligt het vochtpercentage rond de 40 procent, dat is duidelijk goed volgens de meter.
Deur laten opstaan na het nemen van een douche is ook geen oplossing.
Denk dat je het probleem dan verplaatst naar andere kamers.
Iemand een oplossing?
Groeten,
Jean45
Ik denk dat het juist wel een oplossing is om de deur open te zetten.
Als er geen toevoer is vanwege een gesloten deur zal de ventilatie door het raam verminderen.
Deur en raam en kwartier open zetten is meestal al genoeg.
Een stuk aan de onderkant van de deur afhalen kan ook helpen om een permanente luchtstroom te creëren zodat je de deur dicht kan houden.
Zo'n portable airco gaat je niet helpen.
Ik of wij zetten na het douchen de deur open. Na een poosje voel ik of het dubbelglas tegen de rand van het raam droog is. Zo ja dan sluit ik de deur zo niet dan nog even open laten. Is er geen verwarming in die ruimte?
Goede avond Wgb en Frank,
Bedankt voor de snelle reactie.
Raam open en deur helpen niet veel,
daarom dachten we aan een vaste airco te plaatsen en de functie ontvochtigen te gebruiken en ook als bijverwarming.
Ingebouwd voor het bad staat een convector op cv, en toch schimmel.
Groeten,
Jean45
Wat zit er boven het plafond?
Normaal slaat vocht neer op de koudste plek, plafonds zijn over het algemeen warmer dan de vloer.
Kan het vocht van boven het plafond zijn?
Goede avond Frank,
Denk niet dat het van boven het plafond komt, het is wel een plat dak, maar met een goede isolatie Denk dat het vocht is die zicht vastzet op het plafond wanneer men een douche neemt. De vochtigheidsgraad op dat ogenblik is dan tussen de 80 a 90 procent. Deze zakt wel na het open van deur en venster. Misschien toch maar een verluchting in de schouw maken en zien wat het geeft.
Bedankt,
Jean45
Je plafond blijft te lang nat of vochtig. Gips neemt vocht op, is de temperatuur van het plafond te laag dan duurt het te lang voordat het oppervlak voldoende droog is om geen schimmel te krijgen.
Met een raam open zetten, maak je het vocht probleem vaak nog erger.
Dit omdat er dan als het buiten koud is, de koude lucht de badkamer binnen komt, en zo voor nog meer condens zorgt.
Ook als het buiten vochtig is, zal er vocht naar binnen komen, als je het raam open zet.
Andere oorzaken van condens in de badkamer is, dat de muren en het plafond niet geïsoleerd zijn, en er in de badkamer niet verwarmd word.
Ook dan slaat het condens tegen de koude muren en plafond.
Het beste om zo weinig mogelijk condens in de badkamer te krijgen is te zorgen, dat het vocht zo snel mogelijk verwijderd wordt in de badkamer.
Dit kan je doen, door te zorgen dat er via een ventilator de lucht afgezogen wordt, of via een natuurlijk trekkend ventilatie kanaal.
Maar het belangrijkste is, dat er weer verse warme droge lucht de badkamer binnen kan komen.
Dat kan je doen door zoals al aangegeven een ventilatie rooster in de deur te zetten, of te zorgen dat er via de onderkant van de deur langs de dorpel minimaal 1,5 cm ruimte is, om verse lucht in de badkamer te krijgen.
Zo krijg je een goede doorstroming van de lucht in de badkamer.
Het beste is ook, om de ventilator zo ver mogelijk van de deur af te plaatsen, zo dat de luchtstroom optimaal is.
De muren en plafond zijn normaal geïsoleerd (plat dak). Het schimmelprobleem is begonnen boven de douche en heeft zich verder gezet op het plafond tegen de buitenmuur.
De spleet onder de deur is ongeveer 1 cm, dus is er waarschijnlijk voldoende inkomende lucht, maar we vrezen dat een ventilator niet voldoende vochtige lucht zal afzuigen en daarom dachten we aan een vaste airco voor condensatie van vochtige lucht en verwarming (en dus eigenlijk niet voor koeling)
Groeten,
Jean45
35
2K
Badkamer, waterleiding en afvoer
Robbie's
  • Gesloten
4
25K
A
  • Gesloten
3
4K
Anonymous
A
