Schilderen ruwe hoeken
Onze muren zijn met structuurverf bewerkt, nu willen we 2 verschillende kleuren.
Om te voorkomen dat de ene kleur over loopt in de andere ( in een hoek) vraag ik me af of er een foefje is om dat te voorkomen.
Ooit heb ik iets gehoord met afplakken en dan kit gebruiken.
Heeft iemand tips hierover.
Met kit lijkt me wel een oplossing maar hoe doe je dat precies.
Andere oplossingen zijn natuurlijk ook welkom.
Vergelijkbare klussen
Zo netjes mogelijk uit de hand zou ik doen en wachten tot de ene kant droog is voor je de andere doet.
Dat hoef je niet af te wachten, het blijft "rafelig". Breng non-crack acrylaat kit aan in de hoek. Laat dit goed drogen en de belijning zal veel strakker uitpakken. Desnoods kunt u precies in het midden van de kitnaad een tape plakken.
De tweede kleur zult u er met de hand tegenaan moeten "besnijden", of na goede droging ( enkele dagen ) paarse tape over de aangebrachte verf aanbrengen. Deze heeft een minimale kleefkracht. Echter geen garantie dat de vers aangebrachte verf niet meekomt, want normaliter besnijden we dergelijke randen alleen met ede kwast.
Kit aan brengen: snij de doseertuit op ca. 45 graden schuin af op de diameter die de gehele hoek kan vullen.
Daarna met een natte vinger van boven naar beneden de overtollige kit verwijderen. Vervolgens met een natte schilders-spons nogmaals van boven naar beneden de kit rand glad maken.
Maros
