Trap ruw na schilderen
We hebben het volgende probleem:
trap (olmen) was geschilderd met lak op waterbasis (merk niet meer bekend)
nu afgewassen met thinner en geschuurd. Vervolgens gelakt met Glitsa op waterbasis. Oppervlak was ruw.
Nogmaals licht geschuurd en gelakt. Na het schuren was oppervlak helemaal glad. Na het schilderen echter weer tamelijk ruw.
Heeft iemand een idee waar dat aan kan liggen en hoe het te verhelpen zou kunnen zijn?
Alvast bedankt!
Vergelijkbare klussen
Daar heb je 't gedonder weer! Gewoon met schuimroller en nastrijken met goede kwast. En beter Glitsa op terpetinebasis nemen
Wat heb je gedaan tussen het schuren en het schilderen? Hoewel het oppervlak na schuren glad aanvoelt, kan het zijn, dat er nog schuurstof op het oppervlak ligt. Hoewel dat met het blote oog niet echt zichtbaar is, openbaart zich dat na het schilderen.
Het kan ook zijn, dat je te snel na het schuren bent gaan schilderen. Kans bestaat dat er tijdens het schilderen nog schuurstof ronddwarrelde dat vervolgens in de verse verf terecht kwam, ergo, ruw oppervlak.
Wat ik zou doen, is de trap licht opschuren (ongeveer korrel 300), schuurstof zoveel mogelijk opzuigen met een stofzuiger (hoekjes en kantjes goed schoonborstelen met een schone kwast), oppervlak vochtig opdoen met bijv. wasbenzine of ammoniak , vervolgens het werk geruime tijd laten rusten (bijv. een nacht) om het ronddwarrelende stof neer te laten komen vervolgens het oppervlak weer met ammoniak of wasbenzine afdoen, laten drogen en pas dan gaan schilderen.
Ik hoor hier iedereen over schuren en schuren, maar telkens als je schuurt zal de nerf recht komen te staan.
Als wij traptreden behandelen: schuren wij tussen de 1e en 2e laag zeer licht het geheel op.
tussen de 2e en 3e laag wrijven wij het geheel wat glas met fijne staalwol.
werkt prima
Zandmenneke: uiteraard heb ik het oppervlak met een borstel stofvrij gemaakt en daarna afgezogen. Daar ligt het zeker niet aan.
Fiesikus: tussen het strijken zat bijna 24 uur. Volgens opgave is Glitsa na 4 uur schuur- en schilderbaar.
Ik dacht zelf ook al aan de roller. Ga dit uit proberen.
In elk geval bedankt voor de reacties.
Naar mijn idee hoeft het niet aan de roller te liggen, heb zelf eens een goede acryl-roller gebruikt voor een geheel plavond met glitsa (ja was een alternatief idee) werkte prima. Het schoonmaken met thinner lijkt me enkel niet zo'n goed idee op waterbasis. Hierna tevens trouwens ook goed afgespoeld? Thinnerresten mogen niet achterblijven!
Fiesikus, ik ben benieuwd naar jou opmerking "het gedonder weer". vanwaar deze opmerking? Acyl moet gewoon met roller kunnen of niet?
Ik maak ook vaak het kale (hard)hout, met thinner schoon, vlak voor het schilderen.Maar indien de onderlaag (oude) een acryl gebaseerde verf was, gaat dit soms kleven. Dat heb je ook met moderne bouw grondverven (af-timmerfabriek). Wanneer ik reeds behandeld hout ga schilderen, pak ik zon schilder schoonmaak product (blauw spul)wat je gewoon in water oplost. 1 dopje op een halve emmer en het ruikt nog lekker fris ook.
Dat ontvet zonder risico, gebruik het met een microvezel doekje dan is het tevens stof en nagenoeg pluis vrij.
Ik zeg niet dat dit de oorzaak is, maar met thinner zou ik ophouden, zeker icm met acryl verven.
Juist. Eindelijk. Dat ik dit nog mag meemaken.
Iemand die aangeeft waarmee je tegenwoordig verflagen gaat reinigen / de hechting gaat verbeteren aan je eigen hachie denkt, prettig ruikt en ook nog goed is voor het millieu. Dat Blauwe schilderspul..... Heerlijk...
Klinkt mij als muziek in de oren. Ik ben een gelukkig mens... :wink:
Maros
