Schilderen onbewerkt hout
Onlangs zijn er bij ons kozijnen afgemonteerd.
Met het hout zoals in de foto te zien is. Het is kennelijk nogal gevoelig.
Kan iemand mij vertellen hoe ik dit hout zo goed mogelijk schilder?
Hallo
Zoals ik het zie zit er al een grondlaag op, weet u ook welke ?
de oppervlakken ontvetten, licht schuren/matteren, gronden en aflakken.
Buiten met alkyd lakken behandelen, is wat sterker voor buiten, en binnen met Acryl lakken.
Buiten kunt u met een alkyd All-grund verf gronden, en binnen met een Acryl grond verf, Deze grondverf is als hecht primer voor vele lak soorten toepasbaar.
( Wat is kennelijk "gevoelig"
Dank voor je antwoord.
Dat is dus het probleem. Ik heb géén idee wat de laag op dit hout is. Werd zo afgeleverd. Verder niets over te vinden.
Met gevoelig bedoel ik dus dat deze laag er vlug vanaf gaat. Gaat er al af als je per ongeluk er met je nagel langs gaat. Ik neem dus aan dat schuren met het fijnste schuurpapier het beste is?
Dat is dan een slechte grondlaag met een hoop werk. Jammer.
Vanaf korrel 120 tot 150 kunt u gebruiken om deze laag te verwijderen dan blijft het hout toch nog glad, en schuurd u redelijk snel
Maros
