Scheurtje in kozijn nog bewerken, voor dat schilder komt?
Tussen medio augustus en begin september komt de schilder o.a. de kozijnen schilderen.
Kozijnen zijn van hardhout. Laatste keer met Sikkens geverfd rond de 5 a 6 jaar geleden.
Aanstaande schilderbeurt is dus vooral gericht op onderhoud, want de kozijnen zien er nog wel goed uit voor 90%.
Ik heb echter een scheurtje ontdekt in de hoek van de onderste dorpel van een kozijn.
Hier staat altijd zon en regen op, maar hier zijn ook rolluiken.
Het kozijn voelt keihard en niet minder hard als bv aan de andere kant.
Is het zinvol dat ik dit scheurtje beetje schuur en voorzie van een laagje lak? Of kan het nog wel een paar maanden wachten tot de schilder komt?
Zie foto;
Ik zou het zo laten tot het warmer (en droger) wordt. Dan kan eventueel vocht goed drogen en dan kun je het scheurtje afdichten met wat hybride glaskit op kleur (nooit siliconenkit gebruiken).
Als je het scheurtje nu gaat afdichten sluit je mogelijk vocht op en dat wil je niet.
Dan hebben we het over paar dagen droog weer? Gezien de schilder er al is over een maandje of drie.
Is dit meer een scheur die ontstaat door de werking van het hout door weersomstandigheden?
Buurman zei; als je hier niet snel wat lak over doet heb je een groot probleem. Maar dat lijkt dus wel mee te vallen hoe ik het interperteer.
En zelf inschatte gezien je het niet kan induwen.
Het is inderdaad een scheurtje doordat de onderdorpel van het kozijn anders werkt dan de stijl. Die naad (overgang) moet je daarom altijd een “kitje” geven bij het schilderen. De verf alleen barst altijd open.
Met drogen bedoel ik echt een tijdje. Dan heb ik het over weken en niet over dagen. As het naadje al de winter open is, dan droogt het niet in 3 dagen met een flauw voorjaarszonnetje.
Dit is ook iets wat volgens mij bij de werkzaamheden van de schilder hoort. Ik zou er zelf niets aan doen.
Helder.
Het is me nu duidelijk hoe het ontstaat.
Maar wat buurman zei: "zeer ernstige scheur, binnen korte tijd is die hoek weg gerot" klopt dus denk ik niet?
Hij zei dat deze scheuren komen als het daaronder kletsnat is. Dat vocht geen kant op kan en dan open springt.
Zou goed kunnen dat het al in de winter open stond.
Ik kan me voorstellen dat dicht kitten niet goed is als het niet droog is.
Dacht meer aan een dun laagje 9010 zijdeglans erover om te beschermen tegen nieuw vocht en omdat zon er vol op staat. Maar ik gok dat dun laagje lak ook afsluit?
Oja het is hardhout.
Dat kan sowieso wel wat hebben geloof ik
Klopt, doet hij ook. Kleine reparaties bij prijs inbegrepen en ik denk zelf dat dit hier onder valt.
Maar ik schrok van het verhaal van de buurman. Die zei dus dat als dit nog zo 3,5 maand blijft zonder bescherming dit plotseling een houtrot uitbraak kon geven, en de schilder hier veel werk aan had. Vandaar dat ik dacht: ik moet het dan even beschermen voor paar maandjes.
Beschermen moet je ook, maar niet nu. Eerst goed warm weer er op. Het is nu nog vochtig in de ochtend en avond en er is ook nog veel regen gevallen. Eerst het onderliggende hout laten drogen, daarna pas beschermen.
Anders gaat het rotten?
En door open te laten minder kans?
Ik vind lastig om in te schatten wanneer ik er iets mee moet. Mede gezien de schilder er in aug ook is en het weer komende tijd niet zomers is.
Oja daar zijn wel vaak de rolluiken dicht. Zeker in avond nacht vroege ochtend.
Als je nat hout gaat schilderen kan het vocht er niet meer uit en gaat het juist rotten.
Dat er af en toe regen op komt maakt niet uit, dat is er de afgelopen maanden wel vaker opgekomen en daar wordt het hout nu niet natter van. Het is juist belangrijk om het hout eerst goed te laten drogen en dat lukt alleen met een paar weken warm en bijna droog weer.
Als er 1 periode is waarin houtwerk droogt dan is het van nu tot aan augustus / september: veel zon, weinig neerslag en een lagere luchtvochtigheid.
  • Like
Waarderingen: Leor
Eric prutser
