Deur klemt wat na het schilderen.
Ik heb al mijn binnendeuren boven geschilderd. Het zijn oude deuren in een oud huis (jaren 50)
Bij het dichtdoen klemt de deur wat in het kozijn ter hoogte van de middelste scharnier.
je ziet ook op de foto dat daar veel ruimte zitten tussen de deur en scharnier.
Dit is altijd zo geweest maar nu met het extra laagje verf (en ik moet nog een keer) klemt de deur een klein beetje, maar net genoeg om de deur verf te beschadigen.
Ik heb al uren lopen prutsen (met als gevolg dat ik de deur die klaar was weer moet verven) maar krijg het niet voor elkaar wat ik moet doen.
Een andere deur heb ik al verprutst door veel hout weg te steken in het kozijn achter het kozijn (kan daar later nog wel eens een topic over openen) dus wil hier eigenlijk gelijk de juiste dingen doen.
je zou de deur open kunnen zetten en de schroeven van het middelste scharnier aan 1 kant verwijderen (even kijken welke scharnierkant het diepste ligt en dan de andere kant losdraaien)
Daar een mm wegsteken zodat het scharnier er iets dieper in komt te liggen.
schroeven er weer in (beter is meestal nieuwe stevige schroeven) en kijken of het probleem dan weg is.
Een enkele keer kun je het daar mee redden anders eerst de oude verf verwijderen voordat je alles weer in de verf zet.
Maros
