Probleem schilderen deur door goede afsluitrubbers
Na het schilderen van de achterdeur is de verf vrij snel gaan verkleven met de afsluitrubbers en gaan loslaten. Zie foto!
De deur komt uit op een schuurtje en is dus geen echte buitendeur.
Ik wil de deur opnieuw schilderen, naar dit keer eerst met een primer.
En de rubbers moeten worden vervangen of goed schoongemaakt. De dorpel heeft ook zo'n afsluitrubber.
De rubbers zijn erg strak en sterk bevestigd en sluiten supergoed af!!! De vloer is een oude kurkvloer, daarom hoeft het er allemaal niet perfect uit te zien. Maar wel een nette geschilderde deur!
Ik heb ook gelezen dat het verklevingen veroorzaakt kan worden door weekmakers in de rubbers!
- Hoe voorkom ik dat de verf opnieuw los gaat laten bij de rubbers?
- Wat voor verf heb ik nodig? Waterbasis of terpentinebasis? Of speciale verf?
- Hoe kunnen de rubbers het beste worden schoongemaakt?
- Of adviseren jullie gewoon nieuwe rubbers en een nieuwe dorpel? Zijn er rubbers die dit probleem niet geven?
In mijn vorige woning zaten ook van deze (op zich goed werkende) ondingen.
Ik heb ze daar overal verwijderd, nieuwe gekocht, op maat gemaakt, alles geschilderd en pas
na het goed drogen van de lak alle nieuwe tochtstrips geplaatst.
Je kunt deze gewoon in de bouwmarkt halen, alleen even op de juiste maten letten.
Rubbers goed afnemen met terpentine. De verf die er nu op zit droogt niet door weekmakers in het rubber en blijft zodoende plakken. Over een maand nog.
Als je de rubbers geheel hebt ontdaan van verf, deze afplakken met schilderstape (geen papieren tape). Daarna de deur schilderen in de ochtend, heel de dag laten drogen en ‘s avonds pas sluiten. Dan is de verf voldoende droog om niet te plakken en te beschadigen. Laat de verf gerust een flink aantal dagen doorharden, dan pas de tape van de rubbers verwijderen.
