Scheuren in raamkozijn?
Vandaag viel het me op dat er wat scheuren in het raamkozijn lijken te zijn. Net verhuisd, dus weet niet hoe het zit met kit of verfwerk. Is volgens mij hardhout, binnen geen vocht te merken en het hout voelt ook niet zacht.
Overdrijf ik of moet hier iets aan gedaan worden?
Lijkt eerder opgelomen verf te zijn dan een barst in het hout.
Zijn trouwens best oude kozijnen, bouwjaar 1989 en nooit vervangen volgens mij.
Maar vraag is of dit nog tot serieuze lekkages/problemen kan leiden?
Kit- en schilderwerk wil ik laten tot de zomer.
Ik zou toch voorkomen dat er vocht in het kozijnhout trekt... Zeker met de herfst en winter voor de deur.
Het lijkt niet doorgedrongen te zijn tot het hout. Het hout is hard. Lijkt alsof het verf een stukje is opgekomen. Zal het aftapen als tijdelijke oplossing tot aan de zomer.
Volgens mij is het iets wat te maken heeft met de groei van het hout. Een kwast moet ergens beginnen.
Probeer eerst achter de houtsoort te komen, daar zijn er nogal wat van.
In mijn opinie zijn het helemaal geen oude kozijnen. Hier kozijnen uit 1968 cederhout daar is niets mis mee.
Zelf zou ik die kieren uitvrezen en daar hout reparatie middel, twee component in zetten. Dat spul werkt razend snel zou je vandaag nog gevuld, geschuurd en gegrond kunnen krijgen.
Heb goed gekeken met een schroevendraaier erbij, er is meer aan de hand. De 'barst' lijkt niet erg maar tussen het houtwerk in zijn er opengebarsten naden. Ik weet niet of het normaal is, maar bij de buren zag ik dat ook.
En op 1 plek (foto2) in het randje is het zelfs volledig zacht.
Foto 1 Dat lijkt op het pas maken van dubbelglas in een kozijn. Ik zie twee horizontale naden waar zo het water in kruipt. Wil je de kozijnen langer laten leven moet je daar iets is aan doen. Zou zo een twee drie niet de juiste manier kunnen geven.
Horizontale naden waar water in druipt? Die snapte ik even niet.
De schroeven die vreemd lijken komen doordat er een metalen blok is geplaatst door de vorige bewoner ivm inbraken in de buurt.
Heb de foto's al doorgestuurd naar een onderhoudsschilder.
Zwarte hoekje was losgekomen verf en puin zei hij, klopte ook en heb ik net schoongemaakt. Rest is gebarsten verf dat kan ivm veranderende weersomstandigheden. Hij zag iig geen grote problemen en zei dat wachten tot volgend jaar prima was.
In een verticaal vlak waar regen over horizontale naden zal lopen trekt het water in de kieren. De juiste oplossing is een druiplip daarmee voorkom je dat. Bij foto 1 zie je een barst en daar trekt altijd water in. Kit is geen goede oplossing. De enige juiste oplossing is een druiplip.
Hierbij een overzichtsfoto. Er is een dorpel en het is op dezelfde wijze opgebouwd als andere huizen. Het verschil is dat de vorige bewoner een metalen plaat heeft geplaatst onder het raam om inbraak tegen te gaan.
Zorgt dit ervoor dat er water ophoopt bij de kiertjes?
Het is daar wel zacht aan de onderkant, maar dat lijkt mij geen issue. Heb het niet uitgehold met een schroevendraaier, maar daaronder zit de metalen plaat en geen hout. Het zou er al 12 jaar zitten volgens de bewoner.
kan het raam nog open?
of is het vastgezet met die strip
ik zou die strip aan de buitenkant verwijderen.
het hele kozijn en het raam kaal maken en zo nodig de glaslatten vervangen.
waarna je er compleet nieuw verfsysteem op zet
Nee het raam kan niet open. Juist om die reden (inbraakrisico) op deze wijze vastgezet werd mij verteld. Als het voor de rest voor de kozijnen geen kwaad (al 12 jaar zo begreep ik) kan zou ik het niet willen verwijderen. Van mij hoeft het grote raam niet open. De kiep aan de bovenkant gaat wel open en dat is voor mij prima. Heb het idee dat hij flink vast zit en ook niet makkelijk te verwijderen is.
Haal de strip er dan toch af
die verpest de ventilatie van de onderdorpel.
gewoon even met de slijptol over de 1 toer schroeven is twee tellen werk
als je toch een strip wilt zet hem dan op de stijl
als je het raam toch dicht wilt hebben
kan je dit beter met een paar schroeven vastzetten.
of het helemaal laten vervallen en er vast glas in zetten
Ik snap het. Denk alleen dat het vwb de kozijnen niet schadelijk is als het na 12 jaar geen houtrot oplevert, dat het voor de verf niet handig is is wel te zien.
Is er geen praktischer oplossing? Bv. een schuin aflopend metalen lipje oid om ervoor te zorgen dat het water wordt afgevoerd en niet in de naden terechtkomt?
Heb het voor nu met tape afgedicht om zoveel mogelijk water tegen te houden.
Zal zodra de winter voorbij is het laten afkitten en opnieuw laten schilderen.
Maros
