Scheur in deur
Hallo medeklussers,
Helaas is afgelopen zaterdag mijn voordeur behoorlijk beschadigd geraakt. Hij is van onderen ongeveer 30 a 40cm doorgescheurd vlakbij het onderste scharnier. Zie foto. Is dit nog te herstellen? Zo ja, hoe kan ik dit het beste aanpakken?
Ik zat zelf te denken om het eventueel dicht te lijmen en dan vast te zetten met lijmklemmen. Of er dunne lange schroeven in te draaien en dit vast te zetten met plaatjes. Daarna uiteraard weer glad schuren en opnieuw in de verf te zetten.
Ik hoor graag wat jullie opties zijn! Of dat dit toch echt een nieuwe deur wordt.
Ik zou het zelf ook beginnen met lijmen. Bruislijm. Om die lijm er zo vol mogelijk in te krijgen / gieten / spuiten zal bepalend zijn. Zelf zou ik de deur op schagen leggen een wig in de onderzijde van de scheur en daarmee de scheur meer open maken. Lijm er tussen gieten spuiten aan de onderkant kan je dan zien of de scheur goed wordt gevuld. Dan zien te klemmen.
Daar ben ik geen voorstander van. Bruislijm is sterker dan het hout zelf.
Wat is er gebeurt?
Zie ik al iets van lijm?
Als je er een paar grote lijmklemmen op zet, trek je de boel dan weer netjes tegen elkaar of is de boel van binnen ook kapot waardoor het niet meer netjes op elkaar past?
als het wel past, dan is witte houtlijm veel sterker.
Ik zou wel schroeven, ook omdat anders de deur niet dicht kan tijdens het drogen van de lijm. (door de klemmen)
deur plat neerleggen en dan lijm in de scheur doen, aan de onderkant van de scheur ff met de stofzuiger erop zodat de lijm er geheel door komt en dan de boel met een paar lange deeldraadschroeven weer aan elkaar trekken. (wel ff voorboren)
wouterTBS
