Scharnierhoogte MDF binnendeur
Goedendag,
Ik kwam dit bericht tegen:
Scharnier positie binnendeur
Waarin eigenlijk wordt gemeld dat voor je binnendeur je 3 scharnieren gebruikt, de bovenste zo n 10 tot 15cm vanaf de bovenkant en de onderste net zoiets vanaf de onderkant.
Dat advies is tot nu toe hetzelfde als wat ik kreeg in de professionele bouwmarkt...
Maar voor het middelste scharnier adviseerden ze mij om die zo n 40cm onder het bovenste scharnier te plaatsen. Constructief kan ik me daar wel in vinden echter, ik heb dat gisteren gedaan, en eigenlijk ziet het er niet zo heel erg mooi uit :) het is optisch wat aan de hoge kant....
Is het een probleem om het scharnier gewoon midden tussen de twee andere scharnieren te plaatsen ? Komt er echt zoveel kracht op die scharnieren te staan dat hoger plaatsen zoveel beter is ?
bij voorbaat dank, groeten
Geen probleem, bij een echt zware deur moet je pas scharnieren hoger gaan plaatsen. Maar dan zou ik er 4 plaatsen in plaats van 3. Maar dat is alleen bij deuren richting de 100 kilo..
Eigenlijk nog nooit een deur gezien waarbij bij 3 scharnieren de "middelste" niet (ongeveer) in het midden staat.
Bij zwaardere deuren worden inderdaad 4 scharnieren geplaatst, meestal 3 zoals gewoonlijk, en de 4e dan een 20-30 cm onder de bovenste.
Heel duidelijk.
Ik heb "gewone" binnendeuren van MDF met daarin glas dus echt zwaar weegt het niet.
Wordt dus het scharnier naar beneden verplaatsen zodat het er wel netjes uit ziet.
Hartelijk dank, groeten
