Potscharnieren in mdf schroeven?
Hallo allemaal,
Ik heb een vraag over het schroeven van potscharnieren in Mdf.
Ik ben een kast van Mdf aan het maken.
(De vakken zijn 560/400/400/560 breed)
Nu wil ik 8 deuren maken van 18mm Mdf zodat ik de kast kan afsluiten.
In de deuren wil ik de potscharnieren met Mdf schroefjes vastzetten én een beetje high tack lijm in het gat van de pot aanbrengen voor wat extra stevigheid.
In de kast komen de scharnierplaatjes en daar komt het probleem... Ik ben bang dat de scharnierplaatjes, die met enkel twee schroefjes van 16/18 mm lengte in het Mdf geschroefd worden, weer snel los komen.
In 18 mm Mdf kun je niet lekker schroeven. En zeker niet met zulke korte schroefjes, die toch een behoorlijk gewicht van de deur moeten dragen.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Heeft iemand hier een oplossing voor?
Alvast bedankt!
Groeten Karin
Gaat prima, mits je een goede kwaliteit MDF gebruikt en de gaatjes met een klein boorje voorboort.
Gaat prima, de gaten voor scharnieren met de juiste maat boor en een boorstandaard maken.
Echt waar? Dat gaat dus niet na een tijdje 'lubberen'?
Het gaat dus om het kastgedeelte.... Waar de scharnierplaatjes dus aan twee kleine schroefjes hangen....
Kruisplaatjes gebruiken, dan heb je 3 schroefgaten met een grotere tussenafstand en je kan ze makkelijker stellen.
Nee. Je kun dezelfde schroeven nemen die ook voor spaanplaat worden gebruikt.
