Scharnieren voor steigerhout
Wie weet welke scharnieren het meest geschikt zijn voor het inhangen van deurtjes van steigerhout, voor zowel binnen liggend als opdek etc...
Ik heb keukenkast scharnieren geprobeerd (binnen liggende deur)maar doordat het hout zo dik is klemt deze bij het open doen en krijg hem niet goed afgesteld.
Ook voor mijn andere kasten zou ik dit soort scharnieren misschien wel willen gebruiken.
Wie heeft er tips?
Hoe dik is het steigerhout, 32 mm?
Tot 25 mm zijn keukenkastscharnieren goed bruikbaar,er zijn er voor dikke deuren. Voor dikker dan 25 mm raden sommige fabrikanten een proefopstelling aan.
29/30 mm is het steigerhout.
Heb nu geprobeerd om de scharnieren dieper in te frezen het gaat nu wel iets beter, maar nog niet optimaal.
De deur aan de sluitkant arm schaven zou misschien kunnen, aan de buitenkant is daar niets van te zien.
Met gewone gaat dit alleen werken als je de deur aan de hangzijde plaatselijk dunner schaaft naar 18 mm, een sponning erin dus. Anders dikke deur scharnieren proberen.
Ik heb hier op lijkende soort scharnieren gebruikt thuis, hier haal ik 31 mm mee.
