Scharnieren met lagers. Pennen losmaken voor montage of niet?
Goedemorgen,
Ik heb nieuwe deuren en kozijnen en met de freesmal alle scharnieren netjes ingefreesd.
Ik heb scharnieren met lagers, want het zijn zware deuren. De vraag die ik heb is of ik de pennen beter uit de scharnieren kan halen voor bevestiging? Op zich makkelijker vastschroeven lijkt me, maar het afhangen wordt dan weer een stuk meer jongleren als je de lagers er tussen moet proppen, de deur in evenwicht moet houden en de pennen erin moet tikken.
De scharnieren worden geleverd met pennen die er deels nog uitsteken, dus het lijkt alsof loshalen wel de gangbare methode is?
uit elkaar nemen is de gangbare methode
Dat jongleren valt wel mee je plaatst de stiften met de deur in gesloten toestand
en je borgt de deur al met de stift een stukje in de scharnier voordat je de eerste lager er tussen moet doen
Het is helemaal gelukt met de eerste deur. :hup:
Het is inderdaad niet al te moeilijk om de pennen en de lagers te plaatsen als je de deur in de dag hebt en een hevel of montagekussentjes hebt. De deur kan nergens naar toe, dus een stuk makkelijker dan jongleren met een open deur.
Mooi om te horen, had intussen ervaring opgedaan met grote loodzware schuifdeuren van een kledingkast waar de rails defect van waren en ook nog slecht bereikbaar.
Een deurenheffer is hier ideaal voor. Vind ikzelf handiger dan hefkussens, omdat je meer manoeuvreerruimte hebt.
En een deurenklem is ook erg handig in de voorbereiding (zoals het frezen, boren slotkast, enz).
Ik vond de deurklemmen nogal duur.
Heb zelf een houten klos gemaakt waarbij ik dmv een lijmklem de deur kan klemmen.
Dat werkt beter dan met mijn vrouw als deurklem ;-)
loockmicro
