Scharnieren met kogellagers??
In een naar buitendraaiende deur zijn scharnieren met kogellagers gemonteerd. Is dit wel juist i.v.m. regenwater?? Bovendien ook nog op de ZW zijde.
- Hoe houd ik deze gangbaar, deur wordt weinig gebruikt.
- Kan ik deze scharnieren beter vervangen door het type met kunststof bussen?
- Kan ik dat 1 op 1 overzetten?? Eigenlijk liever niet, want de deur is onjuist afgehangen met slechts i mm speling onder en 3 mmm boven.
Pigion
De kogellagers kun je ook smeren toch.
Dus lekker laten zitten.
Eens per 2 jaar even pen er uit kogellager schoon en even wat kogellagervet en klaar is PIGION.
De scharnieren met kogellagers zijn beter dan die met kunststof lagering omdat deze sneller slijten.
Ik werk er al dik 30 jaar mee zonder problemen, nog nooit en lager moeten vervangen
Maros
