Schakelaar zou stopcontact moeten worden.
Oeps de foto's staan onderste boven, sorry.
Een vraagje,
De schakelaar met 3 aansluitpunten is geel, geel, onder wit en geel(P)
De schakelaar eronder boven gele draad plus witte draad, onder wit(P)
De onderste schakelaar boven witte draad plus gele draad, onder wit(P)
Nu zouden alle schakelaars moeten vervangen worden de middelste zou een stopcontact moeten worden.
De bovenste geeft bij aan tussen de 2 bovenst 220V en bij de rechtse en de onderste ook 220V, bij uit tussen de 2 bovenst 50V en tussen de linksbovenste en beneden 50V
De middelste geeft bij aan niets en bij uit 12V
De onderste schakelaar geeft licht aan 0Volt en bij licht uit 220V
Iemand die me kan helpen om de nieuwe aan te sluiten?
L1, 1, 2, en L2 en welke schakelaar moet in boven en beneden aankopen?
Dank bij voorbaat,
JP
De schakelaars kun je rustig vervangen en hetzelfde aansluiten zoals nu.
Een schakelaar vervangen door een stopcontact is een ander verhaal.
Je hebt een nuldraad nodig en eventueel een aarde.
Als het een lichtkring betreft waarop alleen verlichting is aangesloten met bedrading van 1,5 mm2 dan mag hieraan geen stopcontact worden toegevoegd.
Peter,
De schakelaars zijn zoals de bovenste en de onderste voor lichtpunten de middelste dient voor niets.
Zou het in België ook van toepassing zijn er geen stopcontact te mogen plaatsen.
Bijvoorbeeld de bovenste met de 3 aansluitingen waar moet ik die aan de nieuwe aansluiten L1 1 2 L2?
Op de oude staat een P waar komt die?
Dit is juist voor België van toepassing.
De gemeten spanningen vind ik nogal vreemd, maar als het zo werkt zou ik gewoon de draden één op één overzetten op de nieuwe schakelaars.
Bovenste schakelaar (onderste op de foto): dit is een wisselschakelaar, dus ook vervangen door een wisselschakelaar (weet niet wat je nu hebt gekocht). Draden op het huidige P-contact zet je bij de nieuwe schakelaar op het L-contact (of P of rood gemerkt, is hetzelfde). De overige draden op de overgebleven twee contacten zetten, maakt niet uit hoe om.
Onderste schakelaar: dit is een enkelpolige schakelaar, vervang deze door een enkelpolige of wisselschakelaar. Ook hier: wat eerst op P zat, nu op L zetten. De overige draden op één van de andere twee contacten zetten.
Middelste schakelaar: bij verwijderen de gele en witte draad die in hetzelfde contact zaten met elkaar verbinden (lasklem). De andere witte afdoppen.
Belangrijk: draden op de juiste lengte afstrippen en natuurlijk spanningsloos werken.
Peter,
L contact veronderstel L1
Overige 2 contacten kan ik kiezen tussen 1 en 2
Bovenste schakelaar (onderste op de foto): dit is een wisselschakelaar.
Er zijn 3 aansluitingen links, rechts en onder
Die van van onder is de P mag op L1
Links op 1 en rechts op 2?
Wat is het verschil tussen L1 en L2?
Ik vermoed dat je de verkeerde schakelaars (dubbelpolig i.p.v wissel) hebt gekocht, plaats anders even een foto.
Een stopcontact erbij plaatsen lijkt me niet haalbaar/toegestaan. Lopen er nog andere draden achter de schakelaars?
Ik zou een blindplaat plaatsen op de plaats van de middelste schakelaar.
Omdat je het over L1 en L2 had, ging ik er vanuit dat je al iets gekocht had.
Dan zou ik gewoon twee wisselschakelaars kopen en aansluiten zoals ik beschreven heb. L2 zul je daarop niet tegenkomen.
Peter,
Heb nu in de kamer ernaast een stopcontact gevonden vanaf daar ga ik aftakken voor het stopcontact.
Wat de schakelaars betreft deze ga ik laten zoals ze zijn.
Als ze ooit moeten veranderd worden heb ik je hulp gekregen.
Peter bedankt voor je help.
Groetjes,
JP
Dan wil ik je toch even waarschuwen dat dit zeer waarschijnlijk niet volgens het AREI is. Mocht er ooit iets misgaan dan ben je zelf verantwoordelijk.
YanivHelmate
