Oeps de foto's staan onderste boven, sorry.
Een vraagje,
De schakelaar met 3 aansluitpunten is geel, geel, onder wit en geel(P)
De schakelaar eronder boven gele draad plus witte draad, onder wit(P)
De onderste schakelaar boven witte draad plus gele draad, onder wit(P)
Nu zouden alle schakelaars moeten vervangen worden de middelste zou een stopcontact moeten worden.
De bovenste geeft bij aan tussen de 2 bovenst 220V en bij de rechtse en de onderste ook 220V, bij uit tussen de 2 bovenst 50V en tussen de linksbovenste en beneden 50V
De middelste geeft bij aan niets en bij uit 12V
De onderste schakelaar geeft licht aan 0Volt en bij licht uit 220V
Iemand die me kan helpen om de nieuwe aan te sluiten?
L1, 1, 2, en L2 en welke schakelaar moet in boven en beneden aankopen?
Dank bij voorbaat,
JP
