Schakelaar wil niet werken
Ik heb 230 V halogeen verlichting onder mijn keukenkastjes ingebouwd. Nu zat er op de plaats waar ik de dimmer of schakelaar wil plaatsen eerst alleen een stopcontact.
Nu wil ik daar een stopcontact maken en een schakelaar (beiden inbouw). Het stopcontact werkt, de schakelaar/dimmer die ik wil gebruiken om de halogeen verlichting aan en uit te kunnen zetten doet het alleen niet.
Vanuit de muur komen alleen een blauwe, bruin en aarde draad.
Ik heb het op de volgende manier aangesloten. (wellicht heb je nu even pen en papier nodig omdeze omschrijving uit te tekenen om het te begrijpen).
Vanuit de verlichting komen 2 draden (blauw en bruin, Blauw=L en bruin=N). De bruine draad gaat vanuit de verlichting naar de schakelaar of dimmer, de blauwe draad gaat vanuit de verlichting naar een lasdop waar ook de blauwe draad uit de muur in zit. De bruine draad die uit de muur komt gaat ook via een lasdop naar de schakelaar of dimmer.
Dit zou moeten werken, alleen doen mijn halogeen lampjes het dus niet. In dit geval maakt het niet uit of er een 230V dimmer of schakelaar tussen zit. Wie weet raad? (een zwarte draad heb ik niet, en ik zou ook niet weten hoe ik die daar moet krijgen).
De schakelaar heeft 4 ingangen, de dimmer die ik eerst had geïnstalleerd heeft er 2.
Van de schakelaar loopt er 1 draad rechtstreeks naar de verlichting (zeg maar vanuit de linker bovenhoek van de schakelaar naar de verlichting), en de andere loopt naar de bruine draad die uit de muur komt (zeg maar vanuit de rechter onderhoek van de schakelaar naar de bruine draad in de muur).
Zijn de klemmen die U aangesloten heeft op de schakelaar gemerkt en zo ja wat staat er.
Staat er ergens bij een klem "P" ??
Op de gebruiksaanwijzing staat alleen een 'L'. Hier zit, zoals op de gebruiksaanwijzing staat de bruine draad die naar de muur loopt op aangesloten. (rechtsonder dus).
Op de schakelaar zelf staan geen verdere tekens.
