Corb
Ik heb een probleem met de verlichting. Boven op de overloop zit een lamp.
Beneden zit een schakelaar en boven zit een schakelaar.
Nu is de schakelaar boven stuk (art. nr. 00.947.13)
Ik heb bij karwei een nieuwe opbouw wisselschakelaar gekocht (417.0543)
Boven zitten 2 zwarte en 1 groene draad.
Volgens mij moet de groene draad op de L gedaan worden en de zwarte op de andere 2 aansluitingen.
Echter het werkt niet goed meer , voor die tijd wel.
Ik heb de 2 zwarte draden al gewisseld zonder resultaat. Beneden heb ik niets veranderd.
Wie kan mij verder helpen . Wat gaat er fout of heb ik de verkeerde schakelaar gekocht.
Gr Cor
Gr Cor
