Hallo Allemaal,
Ik zit met het volgende probleem. Na het wegbreken van een muur zit ik met twee oude elektra leidingen, beide zijn schakelaars, een voor het licht in de keuken en de ander voor het licht in de woonkamer.
De leiding van het licht in de woonkamer kan worden afgekoppeld omdat we deze schakelaar kunnen missen (zit nog een schakelaar).
Maar de ander moet worden verlegd/verplaatst. Deze moet komen in de muur van de hal (keukenkant). In de hal kant zit een schakelaar voor de verlichting van de hal.
Nu kan ik de leiding verleggen door een klein gootje o.i.d. over het plafond te laten lopen naar de deurpost, de leiding daar langs te laten lopen, en een stukje door de muren te laten lopen zodat de nieuwe schakelaar aan de achterkant van de hal schakelaar komt. Maar dat vind ik geen mooie oplossing. Sleuf frezen zal misschien ook kunnen maar het beton is keihard, en ik las iets over voorspanwapening... ?
Nu heb ik begrepen dat het misschien mogelijk is om kabels door te trekken in de bestaande elektra leidingen leidingen? Dat zou mooi zijn want dan kan ik een schakelaar maken aan de achterkant van de hal schakelaar. Maar hoe trek je elektra door bestaande leidingen heen? Of is dit niet mogelijk?
Hoop dat het verhaal en de foto's duidelijk genoeg zijn...
