Samenknijpen van hulsen 6qmm
Hoi,
Op aanraden van t forum heb ik 6qmm flexibele draad voor in de groepenkast. Daarbij werden hulsen (twin en enkel) aanbevolen.
Nu heb ik ze, het zijn andere die nu in mijn groepenkast zitten, niet dat dat een probleem is, maar weet even niet hoe ik ze moet samenknijpen.
Ik heb een huls met een geel plastic randje en dan een metalen ronde pijpje.
Moet ik die gewoon samenknijpen met een tangetje, of is er nog een speciale methode zodat een en ander goed vast blijft zitten?
De hulsen die reeds in de meterkast zitten, zijn net anders. Meer twee helften die om de draad samengeknepen zijn.
Alvast bedankt voor jullie antwoord!
Ahh...
En nu? Want die heb ik uiteraard niet. En zal ook niet voor 2,50 bij de bouwmarkt in de schappen liggen.
Truc om t zonder te doen?
Als het gele randje een ronde uitvoering is, dan is deze voor één ader.
Is het gele randje meer rechthoekig/ovaal dan is deze voor 2 aders.
Het knijpen van deze bussen doet je met een aderhulsentang, bijv. van klauke. De tang moet wel dubbel 6 ,kunnen knijpen. Doe het niet met een waterpomptang of combinatietang oid. Ga niet knoeien.
Heb je deze tang niet of heb je geen kennisen met deze tang, bereid dan alle draden en bruggen en doorverbindingen op lengte en etc. voor, inclusief aanstrippen.
Stap een prof. E-winkel/installateur binnen en laat ze daar voor je knijpen. Kost een pak lekkere koeken.
Ok, zal proberen een winkel te vinden.
Heb je voor een twinhuls een andere tang nodig dan een enkele?
Zou een alternatief zijn om t met niet flexibele draden te doen, mocht niemand kunnen vinden? Wat is daar dan het nadeel van?
Massief draad is een prima alternatief. Deze mogen echter niet zomaar met z'n tweeen onder één normale klem gezet worden.
2 vd massief naast elkaar onder één klem is lastig.
Moet je eigenlijk de vd onderweg openstrippen en dan het koper strak dubbel buigen.
Kan zeker met massief, je moet alleen veel buigen tussen je, en met je duimen.
Scheelt je de aanschaf van koeken of van een tang.
Ok laatste vragen.
Is het handig dat ik de gestripte einden een beetje draai, dan knakken niet alle adertjes dubbel enzo. Maar kan me ook weer voorstellen dat dit niet goed is voor het knijpen.
En hoe zit het met de maximale buigradius van zon flexibele draad? Ik moet van de ene naar de andere automaat doorlussen, dat zijn hele strakke bochtjes.
Bedankt!
Voor doorlussen kun je ook een kamrail gebruiken, werk veel makkelijker;
Aha, we komen er wel...
Alleen, kan ik die ook combineren met een flexibele draad?
Ik moet namelijk ook de flexibele draad van de ALS naar de 1e automaat doorverbinden.
zie ook dit topic: Van 2 naar 3 ALS
Kun je installatieautomaten niet naast de aardlekschakelaar plaatsen en dan onderlangs met kamrail doorlussen? Dus van ALS>gr>gr>gr.
Hoi Sander,
Klinkt goed, maar gaat helaas niet lukken. Geen ruimte voor, bovendien heb ik dan de draden naar mijn groepen van de automaat helemaal door de kast lopen, wordt ook een rommeltje.
Ik doe t wel met flexibele draden en hulzen. Is het dan akkoord als dat kleine draadjes zijn met een scherpe bocht, of moet ik dan een hele lus leggen, zodat de bocht minder scherp is.
Kost wel veel ruimte weer al die lussen...
Bovendien moet je een ALS toch ook boven aansluiten?
Je dient wel in de kast ruimte over te houden voor de bedrading.
Afgaande groepen bedrading kan ook achter opklikrail doorgevoerd worden.
Zag dat ze ook heden bedoelde tang bij de bouwmarkt verkopen.
Ok, zal ook daar eens kijken.
Hoe zit het met de lengte van de draden? Kan ik gewoon kortste weg kiezen, dus direct van ene naar andere automaat, of moet ik telkens een lus maken, zodat de radius niet te scherp is?
Ik heb de tang!
Heb echter twee vragen bij het gebruik ervan.
1. Als ik m dihctknijp, onstaat er een mooie u-vorm. Echter als ik deze vastdraai in mij automaten, wordt die u-vorm weer grotendeels platgedrukt. Is dat erg? Blijft het dan voldoende vastzitten?
2. Moet ik voor de twinhulzen (dus 2x 6qmm) bijvoorbeeld "stand" 10 of 16 gebruiken of ook gewoon 6?
Hoi allen,
10 had ik inderdaad al uitgeprobeerd, kreeg in eerste instantie bij alle twinhulzen een scheurtje in de huls. Door eerst de basis wat aan te knijpen gebeurde dit niet.
Nou hij zit er grotendeels in. Moest even op goed daglicht wachten.
Ik kwam alleen niet uit met de aansluiting van de ALS op de kroonsteen onderin de groepenkast. Daar paste namelijk geen flexibele 6qmm met huls in.
Moet dus nog een stukje normaal draad 6qmm regelen om die verbinding te maken.
Bedankt allemaal! Echt prima zelf te doen.
