In kaart brengen van de elektrische leidingen door beton en vloeren
Hoi,
we willen graag een paar kabels trekken van onze meterkast naar de kamers op de tweede verdieping. We hebben geprobeerd de veer door de buizen in de inbouwdoos op de tweede verdieping te trekken, en ook vanuit de meterkast. De veer komt echter nooit aan de andere kant. Hij gaat ofwel nergens heen, of loopt ergens vast. We konden echt niet zien hoe de buizen door de vloeren lopen. We hebben ook de bouwtekeningen uit 2005 geraadpleegd, maar dat hielp ons niet. Heeft iemand van jullie dit probleem ook gehad? Kennen jullie misschien gespecialiseerde bedrijven die bijvoorbeeld een camera door de buizen kunnen gebruiken of het verloop van de buizen in het beton kunnen in kaart brengen (met behulp van stroommetingen)?
Of andere ideeën?
Zijn het loze leidingen, of lopen er al draden doorheen?
En wat voor kabel moet er doorheen?
Een kabeldetector is te huur, in een loze leiding dan eerst een signaalkabel inbrengen (ook te huur).
Even langs een grote verhuurder of ze geschikt zijn voor wat jij ermee van plan bent.
Ik twijfel of er een betaalbare endoscoop is (of te huur) die ver kan in een kleine leiding.
hier de partner van Venkat. We hebben 3 leidingen geprobeerd. 1 liep ooit een telefoon kabel door. Daar zijn we nooit doorheen gekomen nu ook weer niet. Eveneens een 2e loze leiding waar we ook niet verder komen. Lijkt allemaal ergens ‘dood’ te lopen rondom dezelfde afstand. Tot slot is geprobeerd om via een bestaande stroomgroep een nieuwe leiding te trekken. Dat is helaas ook niet gelukt en tot overmaat van ramp krijgen we ook de stroomkabels er niet meer doorheen. Dus we missen nu een groep in het washok. Ook dit lijkt ergens ‘dood’ te lopen. Eigenlijk lijkt het wel of de buizen ergens niet verbonden zijn en dat lijkt ergens op een zelfde punt alleen geen idee waar in huis we zijn. Van beide kanten af komen we er niet dus. Wellicht is er ergens een doorverbind punt oid.
In de meterkast trouwens diverse leidingen met trekkabels eruit hangen maar geen idee waar die uitkomen. 🤷‍♀️
Zo’n kabel detector wat doet die? Want stel er is idd een loze ruimte ergens dan kan je daar nog niets mee?
Onze eerste gedachte was met een stofzuiger te proberen.
We willen overigens een utp kabel naar de 2e verdieping legggen.
Via andere stroom punten trekken zien we geen optie toe. Op de overige groepen zit al veel samen. De wasmachine groep was onze enige kans 😭
Meestal 1 of 2 loos naar de badkamer en 1 of 2 naar de keuken.
Die worden vaak snel verstopt achter kastjes en tegels.
Als het heel stil in huis is, kan je soms een trekkabel horen rammelen als je die heen en weer beweegt in de meterkast, maar veel hoop geef ik je niet. Meer leuk om te proberen.
Een kabeldetector met generator, stuurt een (radio) signaal door de kabel. Dat kan de trekkabel zijn als dat een koper draad is, of er gaat eerst een signaalkabel de buis in.
De detector is zeer gevoelig voor dat signaal en kan buiten in de grond een kabel tot wel 3 meter diep vinden.
Ik weet niet hoe geschikt ze zijn voor binnen, mogelijk dat er speciale zijn.
Die waar de telefoonkabel doorheen liep.
Ging de telefoonkabel er (redelijk) makkelijk uit?
Wat voor trekveer heb je?
Een andere kan net het verschil maken. Ik zeg bewust een andere, want soms lukt het met die van een paar euro wel terwijl de duurdere er geen zin in heeft.
Een stofzuiger is een goed idee.
Neem een nieuwe zak (of leeg reservoir) dan kan je zien of je er iets uit krijgt.
Wel eens stukjes steen eruit gekregen en zo een leiding bruikbaar gekregen.
Met overdruk / onderdruk kun je testen of de leiding open is.
Daarna met een camera kun je zien waar de blokkade zit.
Er zijn ook goedkope USB-camera voor leidinginspectie, 5 of zelfs 10 meter.
Plak een stuk schilderstape op de draad van de camera of de trekveer op het moment dat deze niet verder kan, dan kun je de afstand meten tot het punt en dit beredeneren.
UPDATE: het idee met de stofzuiger, wol en een stevig touw was een goede. We hebben vandaag 3 kabels van de meterkast naar de tweede verdieping getrokken. Het bleek inderdaad te gaan om verstopte leidingen met vuil.
We waren verbaasd dat sommige kabels wel 10 tot 12 meter nodig hadden om de tweede verdieping te bereiken. Het lijkt erop dat ze door een lange, verborgen tunnel onder de vloer en muren lopen. 😂
Bedankt iedereen voor het meedenken. ☺️
